AIWA AX7800 receiver-mrtvé radio, nesvítí dipleje
#16 Příspěvek od masar »
Damned píše: Jaké by tam mělo být trafo prosím? 16V? ...aby bylo 8Vss...
Aby bylo na C22 +8V, musí být trafo se sekundárem na cca 6 VAC. Z napětí 8V se za odporem R189 na Zenerově diodě D8 získává napětí cca +5.2V. Toto napětí se vede jednak na obvod RESETu (+4.2V na pinu31) a jednak přes diodu D7 napájí procesor napětím Udd cca +4.6V.
Lze použít i trafo s napětím sekundáru do cca 11VAC, aby se nezničil C22 (max. 16V), jinak to na "funkci rostlináře" vliv nemá.
:wink:
Damned
#17 Příspěvek od Damned »
masar píše:
:wink:
HM, tak to by zvonkove trafo mělo stačit, sekudár davá 6V za diodou s nohou ve vzduchu mám 2,7V
Jiná dioda dtto.
Tak nevím, co s tím :oops:
asi na mě moc složitý obvod :lol:
Naposledy upravil(a) Damned dne 23 úno 2025, 13:47, celkem upraveno 1 x.
#18 Příspěvek od masar »
Damned píše:sekudár davá 6V za diodou s nohou ve vzduchu mám 2,7V...
Klidně si dej tu druhou nohu na zem. Krokové napětí nehrozí.
:wink:
Damned
#19 Příspěvek od Damned »
Není to u jednocestnýho usměrnění normální? Jen pulka napětí usměrněneho?
By muselo být trafičko jak jsem psal se sekundárem 16V, nebo o něco méně, že se to pak zvedne filtrací?
To by jsi pak tedy ale neměl pravdu...
Zapojil jsem to na sekundár 10V a za diodou je 4,7V ..to se to moc nezvedá :lol:
#20 Příspěvek od xsc »
A jaký je proudový odběr?
Damned
#21 Příspěvek od Damned »
To jsem neměřil.
Zato jsem našel trafo 12,5V
na pinu 42 je 4,5V a stejně mrtvo, ten je vyčazenej taky.
Měli jsme tu nějaké přepěti, protože odešlo i hladinove rele.
Tak asi dat do aiwy BT a použivat jen jako zesik
:lol: :evil:
Našel jsem na prodej TOSHIBA TC9129P PAN IC jaky bude asi rozdíl oproti 9127
Damned
#22 Příspěvek od Damned »
Vyřešeno.
Vykašlal jsem se na nějaká trafička hledat a objednávat...standby
nepotřebuju, se stejně nedají naše rádia poslouchat.
Přes kiloohm odpor jsem tu větev napojil na vedle přítomných 8,5V a už to svítí, ladí, paměťuje...
BT jsem dal napevno dovnitř, ještě asi přidám externí anténu.
Děkuji všem za rady, i ty zcestné. :lol:
#23 Příspěvek od masar »
Damned píše:Vykašlal jsem se na nějaká trafička hledat a objednávat...standby
nepotřebuju, se stejně nedají naše rádia poslouchat...
...Děkuji všem za rady, i ty zcestné. :lol:
I tak se dá omluvit obejití opravy jinak primitivní závady. Říká se, že proti gustu..., ale takové "gusto" nesdílím.
:wink:
Damned
#24 Příspěvek od Damned »
Gusto negusto, se 6V sekudárem bys tam těch 8V nedostal 😎
#25 Příspěvek od masar »
A jak jsi na to přišel? Snad ne výpočtem?
:wink:
lesana87
#26 Příspěvek od lesana87 »
Damned píše:Gusto negusto, se 6V sekudárem bys tam těch 8V nedostal ****
Masar? Klidně 8,5V. :D
#27 Příspěvek od masar »
Nejenom masar:)
Při jmenovitém sekundárním napětí 6V AC je špičková hodnota 6 x √2 = 8,48V. Jenže tohle trafo je prakticky nezatížené, takže sekundární napětí je o několik V větší, např. 8,6VAC u 1,9VA trafa, 10,2VAC u 0,5VA trafa. Po usměrnění (i jednocestném) bude na C22 napětí minimálně +10V a větší.
:wink:
Damned
#28 Příspěvek od Damned »
Zkus si to 😁
#29 Příspěvek od masar »
To, co jsem napsal, se opírá o výpočet jednocestného usměrňovače. Patří to do základních znalostí každého elektrotechnika. Nemusím si to "zkoušet", protože jsem si to vyzkoušel mnohokrát.
:wink:
Damned
#30 Příspěvek od Damned »
Mám z toho maturu, dokonce elektronik se statní zkouškou na opravy btvp od Víta :lol: ale 40 let se tím nezabývám, jen hobby a to poslední dobou. No ale vzpomněl jsem si, že jednocestné usměrnění má poloviční učinnost, bere jen jednu půlvlnu.
Zkus si to.
Co je jednodušší, než vzít trafo měřák a diodu.
trafo 12,5V st za diodou 6,3 nebo kolik to tam bylo ss.
