Elektronka EL 82
manner
#61 Příspěvek od manner »
sinclair píše:Tak si ještě jednou přečti to, co je v tý Tvý zbytečný citaci v závorce.
V zahraníčí bola viac rozšírena ECL82 ako v CSSR, vyrábali, Philips, Mullard, Siemens, vo Francúzsku, a bolo určené na malé radia a prenosne magnetofóny a gramofóny kufríkové max výkon 2-2,5W aj pre Grundig, a vyrábal tiež TUNGSRAM pre vlastne radia aj televizory ORION, Videoton, a netrpeli sekundárnou emisiou ako poľské PCL85/805, a philips pouzival v 50 tych rokoch malé televízory vychyl. uhol 70° pouzitelna bola do 90°, na 110° obrazovky uz bolo treba PCL85, a ZSSR nevyrábal vôbec ECL86 , na zvuk dávali ECL85/6F5P ako aj do vertikal.rozkladu viď TV SLOVAN dovezene z ZSSR a vykon takmer rovnaky ako ECL86.
h_honza
#62 Příspěvek od h_honza »
Ještě k použití: Sonet B3 používal triodový systém ECL82 jako koncovku pro buzení záznamové hlavy. ECL82 odešla a nebyla a hrát se chtělo. Náhrada ECL86 měla ten problém, že triodový systém měl příliš malý Ia. Řešení na koleně - tranzistor (z vraku, spínač digitronu) jako sledovač. Krásně to chodilo. Ale ten, kdo mi Soneta po létech ukradl, musel pěkně nadávat.
Zpět na „Součástky“
