Robo vysavač - diagnostika
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Po celonočním nabíjení si vysavač vyjede pár cm a zahlásí vybité baterie (4x Liion =14,4V; 2,6Ah).
Baterie má ale 16,8V a přepálí grafitovou mikrotužkovou náplň. Co dalšího ověřit, s čím pokračovat v diagnostice?
RobZone Duoro Xclean
Naposledy upravil(a) kulikus dne 21 úno 2025, 16:08, celkem upraveno 1 x.
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Voltmetrem bych ověřil, jak moc klesne napětí baterie při rozjezdu vysavače.
Wolf70
#3 Příspěvek od Wolf70 »
jak jsou staré baterie a jak dlouho používané pokud víc jak roky tak pak většinou klesá kapacita ( to že to přepalí něco neznamená že akku je ok )
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Snad 4 nebo 5 let. Odhadem. Můžu ho dočasně připojit na 12V Pb.
Jaký provozní proudy tam čekat?
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Asi takový, jaký přepálí grafitovou mikrotužkovou náplň.
(Je to jednotka SI.)
#6 Příspěvek od rnbw »
Vytiahni si droty od baterie k meraku, poloz ho hore a mozes merat napatie v zatazi.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Prostě baterky mají velký vnitřní odpor, rychle se nabijí a taky rychle vybijí. Nic jiného než výměna za nové a kvalitní nepomůže.
Ty původní můžeš použít v nějakém nenáročném napájení.
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
Habesan píše:Asi takový, jaký přepálí grafitovou mikrotužkovou náplň.
Ta grafitová tuha měla 6 ohmu, průměr 0,5mm
misocko
#9 Příspěvek od misocko »
takže si to zaťažil 2A (vysavač zoberie o dosť viac v záťaži) a ani si sa neunúval v tom momente odmerať napetie :(
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
Ta grafitová tuha totiž explodovala, to nešlo stihnout :-)
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Baterie je KO. Vysavač vykazuje všechny funkce, které baterie uživí. Při pojezdu ale napětí poklesne, tak se pojezd zastaví.
Smetákové vrtule, sání a displej však jedou dál, což může být matoucí.
hajeklubos
#12 Příspěvek od hajeklubos »
Nejprve jsem myslel,že je to žert zkoušet baterii přepalováním grafitové tužky ale budiž. Spíše jsem u tebe očekával zatížil jsem baterii proudem x a bylo tam ? V.
Jinak optimální řešení navrhuje admin. Já bych ještě změřil jednotlivé články při proudu kolem 10 až 20A. Ten ukáže který z nich je chabrus. Nahradil bych článek nějakým použitelným článkem z vrtačky nebo koloběžky. Každý článek nabil zvlášť nebo na balanceru aby se to srovnalo. Bůh ví jestli to nějaké balancery uvnitř má? Ono by to takto opravené ještě nějaký čas chodilo. Řešení je na tobě.
Luboš
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
Ze je po 4 letech baterka hin neni zadne prekvapeni,nekterym sencor srotum odchazi aku jeste v zaruce a to tak ze jeden clanek umre uplne a elektronika jej nevidi...
#14 Příspěvek od rnbw »
Vymienat jeden clanok je nezmysel. Clanky v seriovom zapojeni musia byt identicke, inak sa rozhodi rovnovaha.
Kupit 4 nove kvalitne vysokoprudove clanky. Nie su prave lacne, ale vydrzi to potom dlho.
hajeklubos
#15 Příspěvek od hajeklubos »
Zde s rnbw nesouhlasím. Pokud vyřadím evidentně vadný článek a do starší sady zapojím starší článek se stejným poklesem v zátěži mám zadarmo baterku, která ještě nějaký čas vydrží. Nikde nepíšu o fungl novém článku.
To bych také nedělal. Vše vyměnit za nové jde vždy. To je ale jiná píseň hlavně na peníze.
Luboš
Zpět na „Bílá technika“
