Mikrovlnka - může slábnout?
tomasjedno
#46 Příspěvek od tomasjedno »
Nějak jim ve vzorečku chybí “/t”.
#47 Příspěvek od BOBOBO »
Co je to A (second) a následně T .
#48 Příspěvek od BOBOBO »
Tento weekend ste s čustem voĺako yndysponovaný .
tomasjedno
#49 Příspěvek od tomasjedno »
Že budeš mít až takový problém s porozuměním psanému textu, to jsem tedy nečekal.
tomasjedno
#50 Příspěvek od tomasjedno »
BOBOBO píše:Co je to A (second) a následně T .
Tak mi ukaž, jak podle toho pamfletu z hodnot
B=1050 W
A=40 s
t=37,3 s
T=7,0 K
vypočteš vf výkon mé mikrovlnky. Prozradím ti, že vyjde 785 W, což na 30 let starou mikrovlnku typovanou na 800 W vf není špatné.
#51 Příspěvek od BOBOBO »
Nepotřebuju nic počítat , to spočítali za mne , od toho je tam ta tabulka . Od těchto věcí jsou již staletí lidmi používány nomogramy .
Valdano
#52 Příspěvek od Valdano »
4187 x 7 / 37,3 = 785,76
Ano chybí jim tam / t. :wink:
Namísto P = 4187 x T tam má být P = 4187 x T / t
V textu hned pod vzorečkem je uvedeno T i t, ale ve vzorečku ho zapomněli dopsat.
The microwave power output P in watts is calculated from the following formula:
P = 4187 x T
T is difference between initial and ending temperature.
t is the heating time.
V tabulce počítají s odvozením výkonu B podle času A s tolerancí do 10% v podstatě při konstantním T=10
Například:
60s = cca 700W, tj. konkrétně 41870 / 60 = 697,83
40s = cca 1050W, tj. konkrétně 41870 / 40 = 1046,75
ale do vzorečku to / t napsat měli.
tomasjedno
#53 Příspěvek od tomasjedno »
Valdano píše:V tabulce počítají s odvozením výkonu B podle času A s tolerancí do 10% v podstatě při konstantním T=10
Omyl. “Výkon B” je jmenovitý výkon mikrovlnky odečtený z typového štítku (a má se zkontrolovat, jestli sedí v toleranci ± 10%) a čas A je podle toho zvolený tak, aby vyšlo T cca 10 ºC (skutečný čas ohřevu je t= A - doba žhavení katody).
P.S. Opraveno.
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 23 úno 2025, 10:19, celkem upraveno 1 x.
#54 Příspěvek od BOBOBO »
Doba žhavení je pro potřeby našich reálných dějů v dobách okolo 1minuty zanedbatelná .
tomasjedno
#55 Příspěvek od tomasjedno »
S touto logikou je zanedbatelné jakékoli měření - stačí hřeje/nehřeje :D
mi-ro
#56 Příspěvek od mi-ro »
Nažhavení magnetronu je dle mých zkušeností cca 1 sec. Lze to krásně vidět při měření příkonu MWT nejlépe analogovým měřákem. Při krátkých časech měření to může zavádět podstatnou chybu. Při 1 minutě už to dělá méně jak 2%.
..to bude jen ňákej odpůrek
#57 Příspěvek od BOBOBO »
Ano je to logika , která u normálních lidí platí . Ty 3% MOŽNÉ chyby jsou prd s ohledem na další podmínky pro měření , kdy máš konstantu ohřevu nádoby , jak zajistíš míchání obsahu , kde máš zanesen případný odpar , kde jsou ostatní tráty nevyužité pro ohřev vody . Jo tak to tě nezajímá , no hlouposti .
Zpět na „Bílá technika“
