AIWA AX7800 receiver-mrtvé radio, nesvítí dipleje
Ale i po zapojení to bylo dtto.
C22 v hajzlíčku?
Já už se to zadekloval, už se mě nechce se tím zabejvat, zas takový šperk to není, vyhráváme hlavně teda manželka přes BT a tlačí mě rozebraný auto v garáži a v lese dřevo atd....
Ale schválně najdu zítra nějaký elyt a zkusím to s tím trafem 12,5V co mám.
To mám ještě zesik Yamahu M80 na něj hraju já a má slabý jeden kanál... stare první cd philipse co mu nejde mechanika vysouvání , padající řemínek u gramce... blaho tomu co nic nemá
Základní principy, jako je např. jednocestné usměrnění střídavého proudu o napětí sinusového průběhu, se zapomenout nedají, stejně jako Ohmův zákon, pokud již byly jednou pochopeny. Nelze přece "zapomenout", že se kondenzátor jednocestného usměrňovače nabíjí na vrcholovou hodnotu střídavého průběhu. Na jakou jinou by se asi měl nabíjet?Damned píše:Mám z toho maturu, dokonce elektronik se statní zkouškou na opravy btvp od Víta...
A jest-li tohle lze zapomenout, pak to nechápu já.
Je mi líto.
