Overenie účtu do Googlu v mobile Huawei,pomoc.
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Neviem co mam zadat aky mail do tohoto stlpca na obr. Aky ucet je s tymto zariadenim synchronizovany? Pomocov akeho uctu sa mam prihlasit? V google mam len jeden ucet s ktorym som sa prihlasil.Ten s ktorym som sa prihlasil neberie,treba vytvorit vymysliet neaky novy ucet. Tento telefon je bez sim karty len na fotenie .dik
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Zadat tam e-mail povodneho majitela. Je to ochrana proti kradezi.
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
Forbidden mi dal davno tri taketo mobily,takze skusim mu napisat SZ dik
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Toto sa už stalo viacerým ľuďom. Resetovali telefón alebo tablet do továrenských nastavení, a následne to chcelo mail a heslo. Totiž ono sa resetne všetko okrem účtu. Ponaučenie: pred resetovaním treba najprv v nastaveniach odobrať všetky mailové účty.
#5 Příspěvek od Hubert_79 »
Přesně tak. Mám z elektroodpadu pár takovýchto telefonů, co chtějí původní účet. Pokud ho neznáš, tak smolík.
Můžeš na youtube pohledat různé návody (zadat "typ telefonu FRP bypass"), ale úspěšnost je spíš mizivá.
PCmaniac99
#6 Příspěvek od PCmaniac99 »
FRP jsem naposledy zkoušel prolomit na Androidu 10, 3 večer jsem se s tím trápil, software jsem přehrál, nakonec nejaký exploit jsem tam dostal a tím jsem to prolomil, pak jsem pro jistotu znovu přehral soft ale i tak tam mohlo zbejt něco škodlivého.. no vyhrál jsem a pak jsem ten mobil vyhodil..
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
S tím já už nepomůžu, to byly mobily uživatelů. Co si tam dali za mail nezjistím. Firemní to nebyl. Je mi líto.
#8 Příspěvek od masar »
Než se párat s FRP, je možná snazší "přeflešování" mobilu.
:wink:
#9 Příspěvek od Hubert_79 »
Jinými slovy, má Jano pěkné těžítko na stůl.
#10 Příspěvek od masar »
To ještě nemá, zatím.
Když uvede model, dá se nějak postupovat.
:wink:
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Měl by to být konkrétně Huawei Y5 II (Cun-L01). Kdysi jsem jeden odblokovával taky, našel jsem to na netu, ale je to už hodně let. Většina, co jsem měl byla čistá, ale asi jeden unikl.
tiktak1953
#12 Příspěvek od tiktak1953 »
Ano forbi. Cun L01.Android 5.1.ked sa nepo nic sa nestane.fik pani za vas cas.
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Kdybys nutně potřeboval, mám tu jeden Samsung A12, vizuálně OK, smazanej. Jen si musíš zařídit dopravu, nemám čas to někam nosit.
#14 Příspěvek od masar »
Problém lze řešit přeflashováním, jak jsem už psal. Děje se to pomocí flashovací utility SP Flash Tool, spuštěné v PC s připojením mobilu přes USB.
K funkčnosti je třeba nainstalovat do PC potřebné drivery k mobilu.
Nejprve si stáhni SP Flash Tool, rozbal ho a spusť soubor flash_tool.exe a seznam se s programem. Program umožňuje také zálohovat veškerou paměť mobilu, což vřele doporučuji.
V tomto případě není nutné flashovat celý firmware, který má přes 1GB, ale je dobré si ho i tak stáhnout, třeba odtud, obsahuje i potřebné drivery.
Pokud se s tím popasuješ, budu pokračovat.
:wink:
#15 Příspěvek od Hubert_79 »
Otázkou je, zda to u nějakého klumpru s Androidem 5 a pravděpodobně s baterkou za zenitem má smysl... Kromě čistě studijních účelů, samozřejmě.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
