mam tu tento LCD TV a nejde zapnut akob nesiel zdroj.Zdroj dava 13V na maiboard pride ,ale nerozsvieti sa ani STB led.Napetie apson co som meral na MB mam 5V,3,3V 1,8V schemu asi nezozeniem ale neviem presne na co sa mam zamerat .Ak odpojim MB od dosky zdroja na niektorych Samsung LCD nabehne podsvit ale tu ani ten a teda neviem ci to tak ma byt kazdopadne stb led by mala svietit ale nesvieti ani ta,3,3V na module IR + stb led dostava.Neviete co by som mal merat alebo asi schemu nezozeniem ci?Neriesil ste niekto nieco podobne?Je to Mb:BN41-02635
main board mam na stole pripojeny na 13V Dc nerozsvieti sa ani stb led.Procesor sa dost hreje svieti len opt vystup na zvuk.napetia 5V,1,12V 1,8V a 3,2V meram na dc dc menicoch samozrejme nezapne napajanie na dalsie obvody cez FET spinac takze dalsie obvody nejdu.jedine 3,2 V je nizsie ako zvykne byt ze 3,3V by mali mat procesory inak vsetko sedi.
Pokud se po odpojení mainu od zdroje nerozsvítí podsvit,tak je nějaká led ve zkratu na kostru..já poznám šortlý podsvit,ze desku vycvaknu z konektoru podsvicení a skusím připojit do sítě a slyším,že tv naběhla..
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Problem je v tom ,ze nenabehne main board ani ked odpojim displej.Ale ked odpojim main board od zdroja nenabehne ani podsvit preto s apytam ci aj tento model ma nabehnut podsvit ak odpojim main board lebo ani to sa nestane.A na maine sa nerozsvieti ani stb led ....zeby odysiel main aj PSu to sa mi nezda.Zdroj ked zapne ide 13V aj PFC nabehne mam tam 393V na kondenzatore na zdroji....
Telka by mala nabehnut aspon doi STB a svietit cervena led no nesvieti.aj keby bol vadny podsvit aspon by sa mala pokusit nabehnut no nic.Ale nesvieti podsvit pri odpojenom main boarde to je mi divne.Tak zdroj ide lebo mam aj napätie na LEd driver 258V aj 13V dc na napajanie main boardu idem to dat do Tv pri oidpojenom maine ci sa zapne podsvit mam to totiz na stole len moduly.
No chlapi takze mainboard asi ide zapol som ho na zdroj 13V a reaguje aj na dialkove dal som nazad do tv aj PSU a fakt ked zapojim len dosku zdroja nenabehne podsvit nenabehne zdroj cize zeby LED pasy tak zatazili droj ze nechce nabehnut? neverim..este som to nemal.Na maiboarde ma pomylilo to ze nesvietila STb led ani po zatlaceni vypinaca na TV ale na dialkove to reaguje..aj zapina avypina main.Takze zatazuje mi droj len neviem zeby tak zatazovali led pasy?
Naprazdno mam 13V aj po pripojeni mainu ostane 13V Dc zo zdroja ale ked pripojim LED tak vypne zdroj nevydim,zeby LED driver vedel blokovat zdoj.a ak je led odpojene mam na vystupe pre napajanie LED drivere led drivera napetie cca. 106V a na vystupe PWM pre led 256V ale to je merane obycajnym multimetrom a je to PWM .Takze driver pracuje.Akonahle pripojim led zdochne zdroj.
Psal sem,že ANO!!Už sem dělal 2 tyto tv a ani stb dioda nesvítila..vycvakl jsem jen desku z podsvitu a skusil zapnout a tv naběhla!Bez podsvitu samozdřejmě.Jsou tam stopro upeklé nějaké diody a jsou ve zkratu na kostru!Skoušel jsi muj postup s tím odskoušením bez podsvitu??
nie úplne. Keď je niektorá LED len prerušená, nejde podsvit ale v TV nabehne zvuk, úvodná znelka, vidno obraz pri posvietení baterkou. Ale keď je prehorená na uhoľ a skratovaná na šasi TV, nenabehne nič - mrkvola. A to môže byť pre laicke oko mätúce. Otsetuješ to tak, že vycvakneš zdroj z konektora podsvitu ale necháš pripojený main aj display.
