Velmi zpomalené bootování PC (VYŘEŠENÉ)
Nejde o kompletní boot, ale pouze o POST fázi. Ta proběhne sice s výsledkem bez problémů (1 pípnutí), ale z původních odhadem několika vteřin se prodloužila až do dnes měřených cca 25 vteřin (od zapnutí po pípnutí).
Čili jedná se o úsek, kdy PC ještě vůbec neřeší nějaký operační systém. Od pípnutí dál (boot z MBR či EFI) jde vše normálně. Ani při následném používání (Kubuntu či výjimečně W7 prof.) nejsou žádné problémy...
Nějaký tip na možnou příčinu?
Měnil jsem externí USB zálohovací HDD za jiný, zatím jsem ho nezkoušel odpojit.
Díky za případné smysluplné odpovědi.
kdo ne - hledá důvod.
však "vypnutie" PC - ale len režim "uspať"... nábeh je potom "super" rýchly a odber v spánku je len o STB režime - čo je tam bez mech. vypnutia len minimálny rozdiel... Ale keď náhodou vypadne "šťava" (nemám na ňom UPS) tak je to iný cvrkot.. to niekedy aj 3-4 reštarty... kým sa umravní a spamätá sa
V prvopočiatku šírenia internetu ešte cez nejaké EDGE zariadenie pomaranča to "naštartovanie" PC trvalo neskutočne dlho.. kým sa to zakaždým po zapnutí inicializovalo.. to bola neskutočná doba... Tie USB porty to ale stále nejako spomaľujú... Vymenil som nedávno VF myša a klábosnicu (krachol prijímač) za starý systém PS2 a nábeh systému je od základu rýchlejší... samozrejme nemusí počas Bootu ošahávať ďaľšie USB zariadenia..rnbw píše:USB zariadenia to mozu sposobovat - skus odpojit, pripadne v BIOSe vypnut ich podporu.
Ale ja som na starom zariadení s W7... tak to berte s rezervou.
Mně se stalo cca měsíc z5 něco podobnýho - Widle 8.1 se odmítaly z SSD načítat, LEDka funkce systémovýho disku trvale svítila, ale monitor černej jak Obamova prdel ... Ze začátku to ukazovalo "Příprava pro opravu systému" spolu s točícím se kolečkem z tučnejch teček, aby to po několika pokusech o restart (když ta "Příprava" svítila už moc dlouho bez dalšího efektu) komplet zmizlo v černý ... Nepomohlo ani klepání na F2/Delete, UEFI ništ.JirkaZ píše:V poslední době pozoruju v podstatě náhle vzniklé velmi zpomalené bootování PC.
Pomohlo kompletní vypnutí kompu, tvrdý vytažení ze zásuvky na "UPS-psu", zmáčknutí "START" tlačítka aby se vybily všecky kapacity A PAK VYLOUPNUTÍ ZÁLOHOVACÍ 3V BATERKY PRO BIOS A VYZKRATOVÁNÍ KONTAKTŮ V JEJÍM SOKLU. Vyresetovaly se veškerý nastavení UEFI/BIOSu a po vrácení baterky CR2032 na mámoprkno se při následujícím zapnutí načetlo tvrdě uložený základní nastavení, po kterým proběhnul normální regulérní boot systému, trvající od zmáčknutí tlačítka na kejsce až po bliknutí titulky profilu asi 12 vteřin ...
A kutilmile - nelituju tě
Tak jsem ten externí USB HDD odpojil a zkusil zapnout PC. No a jsem s POSTem zpátky na těch několika málo vteřinách.
No jo, no, tak si holt počkám.
Zajímavé je, že při prvním pokusu byl POST i s připojeným USB HDD pořád rychlý, při druhém ale zase zpátky těch zmíněných 25 vteřin.
Jsou holt věci...
No a nefunkčnost klávesnice v GRUBu je nemyslitelná.
Nechci přejít z bláta do větší louže
Klávesnici mám USB, protože je jich dnes většina a při výběru mám asi pět důležitých kritérií, což i se tak málokdy "potká".
Prostě počkám.
USB switchJirkaZ píše:]Jo, ale ten GRUB a volbu OS v něm používám pravidelně (2x Kubuntu různých verzí, 1x W7Prof.).
Prostě počkám.
Můžeš i na časovač, aby se to po nějaké době po bootu zaplo samo.
