Umělá zátěž AR_PE_05_1996
Trochu jsem se věnoval nastavení.
První se musely hodně změnit odpory R1 a R2 u 555 a to skoro na dvoj až třínásobek aby byla symetrie a kmitočet odpovídal polohám přepínače 10Hz-10KHz. I když je to zapojení generu symetrickýho průběhu s diodama, symetrickej moc nebyl. Mám tam TD555 a autor B555, možná jsou trochu rozdílný. Kdysi při stavbě jsem se na to asi nepodíval.
Na hlídač přetížení nebylo potřeba šáhnout, jen ho nastavit. Místo dvou poťáků nastavení proudu hrubě a jemně jsem dal desetiotáčkovel Bourns 1K. Trimr P3 u operáku zpětný vazby jsem nechal uprostřed, v zapojení žádná odezva ať byl kdekoliv.
Lineární režim chodí jak má, kalibrace a pulzní zatěžování taky. Pomocí R5 jsem nastavil aby lineární proud a kalibrační byly skoro stejné. A odporem R4 jsem nastavil aby pulzní proud odpovídal kalibračnímu a odběr ze zatěžovaného zdroje byl poloviční kvůli střídě signálu z 555.
Vzal jsem čínskej nastavitelnej pulzák 30V/10A a zkoušel, co bude zátěž dělat. Nastavil jsem na zatěžovaným zdroji 20V a omezení 2A. Zátěž jsem nastavil na 1A a nechal KUN05 aby vypaloval půl hodiny těch 20W. KUN05 měl 60℃, chladič 48℃ při okolí 20℃. Zítra budu pokračovat ve zkoumání.
Zátěž jsem asi hodinu tejral na 30V/1A. To je maximum 30W, co autor konstrukce píše pro trvalý zatížení. S pasivním chlazením měl KUN05 na pouzdře ustálenou teplotu 95 ℃ a chladič 60℃. Zkusil jsem napětí zatěžovaného zdroje nastavit na 40V a zatížit zase proudem 1A. KUN to vydržel ale po 5 minutách měl na pouzdře 125℃ a teplota stále stoupala. Chladič měl 85 ℃ a taky pomalu stoupal. Všiml jsem si, že Tepelně vodivá pasta VP235 koupená kdysi v GESu začala kolem pouzdra KUN05 stékat dolů po chladiči. Tak jsem radši skončil. To je asi maximum, co to bez nucenýho chlazení zvládne.
Po vychladnutí jsem na zatěžovaným zdroji nastavil 50V, zatížil na 1A. Teplota na KUN05 letěla zběsile nahoru a ani ne za minutu na cca 115℃ to KUN nezvládl a uniklo médium. Takže autor v návodu kecá, že krátkodobě zátěž vypálí až 60W.
Problém asi bude tepelný odpor mezi pouzdrem MOSFETa a chladičem. Pouzdro má o cca 1/3 větší teplotu než chladič. Je to prostě na futrál T0220 na podmazaný izolační slídě moc. Budu muset zkusit jiný FETy s TO247AC a snad už konečně přijdou spínací teplotní pecky na 50℃, co mají zapínat větráky v chladiči.
Nevím ale, jestli s nějakejma TO247AC bude tepelně nějak výrazně lepší. Asi bude chtít dát 2-3 paralelně. Jenže to asi nepůjde jen tak jednoduše jako s bipolárama, vše paralelně a jen pro každej odpor do emitoru. Co jsem hledal v knihách a na netu, tak se doporučuje pro každej FET samostatný řízení operákem.
Je tohle zapojení v příloze použitelný, pokud se vyberou FETY na podobný Vgs(th)?
Našel jsem 5 ks BUZ11 a vyzkoušel si párování na Vgs(th). I když byly nepoužitý, napětí měly od 2,3 do 3,6V a nenašel jsem ani jeden pár co by na desetinu seděl při proudu 1A. Zjistit podobnou situaci třeba u IRFP za 100-200 kaček kus bych tedy nechtěl.
Nesmíš ale litovat peněz.
Jo a chladič bych volil bohatě žebrovaný a ze strany žeber nuceně chlazený ventilátorem (spínaným třeba teplotním čidlem, nebo pro jednoduchost nechat běžet pořád).
kdo ne - hledá důvod.
Ta malůvka je podle Tebe použitelná? Na jakou procentní toleranci Vgs(th) by se musely FETY vybrat?
Díky!
Pak jsem vzal jinej zdroj, čínskej pulzák 0-35W/9A. Na 10V jsem zkusil rozsah nastavovacího proudu potenciometrem, bylo to 3,8A max. Pak začalo tejrání 20V/3A, 25V/3A, 30V/3A a 35V/3A. No a na tom posledním najednou skočil proud nahoru na omezení nastavený na čínským zdroji a z 2SK4107 uniklo pracovní médium. Teplota na pouzdře byla v okamžiku průrazu necelých 140℃. Obávám se, že s jedním Fetem se na větší výkon než cca 110W nedostanu. I když větráky udrží chladic na cca 45-50 stupních, jeden FET se přes izolační slídu nebo gumičku nedokáže uchladit. Potřebuju, aby zátěž zvládla kolem 250W. Bude to chtít zdvojení a nebo ztrojení. Takže pauza, nemám doma z FETů nic, co by se dalo spárovat.
Těch 250W požadované ztráty jsi psal někde dřív? Mám dojem, že fakt ne (nechce se mi to celé prohledávat)...
Drobný tip k tomu chlazení: existují dost velké chladiče k výkonným procesorům. Mají moře tenounkých žeber a možná (?) některé jsou i z mědi.
Třeba by to společně s dobrým ventilátorem byla cesta...
Tady je zajímavý přehled toho, co je dnes k mání (netvrdím, že v tuzemské drogerii)
Jo a mimochodem: v těch lineárních MOSFETech od IXYS/Littelfuse jsou i větší pouzdra, než TO-247, viz. Nezkoumal jsem, co stojí...
Další věc: kdyby byly MOSFETy paralelně, tak přece mají společné drainy a tudíž je nemusíš od chladiče izolovat (za předpokladu, že budeš respektovat to, že na něm je vždy kladný pól analyzovaného zdroje a nejlépe si tam napíšeš výstražný štítek)... Samozřejmě ani tak nespoléhat na propojení chladičem, ale udělat to přes vývody pořádným vodičem.
No, nicméně pořád bych spíš volil to jedno pouzdro, ušetří to spoustu námahy a času.
To panem doktorem u paralelního spojení doporučované srovnání Ugs(th) děličem má jednu nectnost: výrazně se zvýší budící impedance, což pak může vadit v dynamickém režimu. Jo, možná lze kompenzovat kapacitami, ale to je další laborování...
Možná by pro buzení jednotlivých MOSFETů šly použít nějaké výkonové OZ coby sledovače, nebo nějaké lineární budiče MOSFETů (pokud existují), případně je postavit diskrétně. Ale bude z toho Temelín
Jak se dostáváme k čím dál větším "palebnostem", tak je jasné, že Cgs ať už samostatného, či kombinace MOSFETů bude mnohem vyšší než 1x KUN05 a bude potřeba výrazně "přitvrdit" jejich buzení. Což může znamenat i větší změnu obvodové koncepce...
Tady je zajímavá konverzace na podobné téma.
- martinkopp
Zítra zbývající 2SK4107 namontuju bez izolační podložky a zkusím jakej rozdíl bude mezi pouzdrem FETa a teplotou chladiče. Se šedivou gumičkou je rozdíl moc velikej, chladič 46-50℃ a pouzdro TO247 125℃. Vynecháním tepelnýho odporu gumičky se určitě zlepší odbod tepla z pouzdra ale to kladný napětí zatěžovanýho zdroje na chladiči není úplně ideál. Sice na plus přívodu je pojistka a tak by zkrat chladiče na zem zkoušenýho zdroje by asi nebyl problém.JirkaZ píše: ..za předpokladu, že budeš respektovat to, že na něm je vždy kladný pól analyzovaného zdroje a nejlépe si tam napíšeš výstražný štítek.
to Martin: Koukal jsem na DC SOA toho Tvýho IXFN180N15P. On vlastně ani moc předimenzovanej není, je zaříznutej těsně pod 30V, což je pro mě dost málo. Ach jo, neměl jsem dělat rekonstrukci tý letitý zátěže ale kouknout po něčem novějším, kde je každej FET řízenej svým operákem. Jenže u nich zase nebývá pulzní trapič. A lineární zátěž toho o zdroji zase tak moc neřekne.
Se nediv, když ho tak brutálně přetěžuješ, při Tc=140°C má povoleno 12W.Celeron píše:Dnes jsem místo KUN05 zkusil Toshibu 2SK4107 v pouzdře TO247. Vytažená z PC zdroje. 80V/1A zvládala trvale, větráky sice běžely trvale ale teplota pouzdra se držela na 125oC.
Teplota na pouzdře byla v okamžiku průrazu necelých 140oC.
Mezi pouzdro a chladič dej co nejlepší teplovodivou pastu (nejlépe něco na procesory) a dotáhni přes pružnou podložku.
Nemá smysl jakoukoliv součástku trápit na mezi schopností nebo spíš za nimi, to dělá zejména PRCák.
Ty 800W FETy Tě nezaujaly?
Edit (aby bylo jasno): při 105W ztráty a 140℃ měřených na jeho pouzdru měl nebohý 2SK4107 na čipu teplotu nějakých ≥227℃. Dobrej matroš...
