UNI21, přestal měřit
marshal
#16 Příspěvek od marshal »
díky, asi sis dal práci s hledáním, ale chtělo by to návod nebo schema.
12-18V připojit kam ? Na co je tlačítko taky nevysvětlují.
Závěr pro mě je jednoduchý: odevzdám měřák s tím že vyšší odpory to neměří.
děkuji všem.
#17 Příspěvek od masar »
marshal píše:díky, asi sis dal práci s hledáním, ale chtělo by to návod nebo schema...
Nedá to moc práce. Chce to alespoň jen zkusit.
1Elektrotanya.
2Elektrotanya.
K měření na rozsahu x1000 potřebuješ externí zdroj napětí 12÷16V
:wink:
Sendyx
#18 Příspěvek od Sendyx »
marshal píše:známý mi přinesl UNI21 s tím že neměří Ω na rozsahu x1000 a narazil jsem na toto vlákno se stejným problémem.
Přímo v návodu je postup, rozsah x1000 funguje pouze s externím zdrojem tuším 16V. Já osobně mám už 41 let tento přístroj upravený, dovnitř vlezou právě dvě 9V baterky pro tento účel a tuším, že jsem je ještě neměnil :lol: .
Nulovací tlačítko pochopitelně na rozsahu x1000 v původním provedení nefunguje.
#19 Příspěvek od masar »
Po 41-ti letech budou ty tvoje 9V-baterky snad vzácnější, než samotný UNI.
:wink:
Sendyx
#20 Příspěvek od Sendyx »
Tak jsem kecal. Devítky tam mám z roku 2003, ale tužková je dobová Hitachi.
Překvapivě ty UNIxx byly dost přesné a při lidském zacházení trvanlivé přístroje. Jenom ty psycho rozsahy a odečítání, pro někoho nezvyk.
#21 Příspěvek od EKKAR »
A v UNI-11e by ti ani tak dlouho nevydržely, obzvlášť pokud máš převahu měření v ss oboru. Tam se tenhle měřák vyznačuje těžce nesymetrickým odběrem, jedna destičkovka dostává za uši a druhá jen leží, každej uživatel to po pár měsících zjistí. Netroufám si ani odhadnout, co vedlo východoskopčácký soudruhy k použití takový topologie měřáku. Dneska by to řešil 1 lithiák 18650 a měnič nahoru na +/- 9V, tenkrát byl příslušnej měnič velkej jako.půlka celýho messgeratu ...
Sendyx
#22 Příspěvek od Sendyx »
Ano, UNI21 je zcela pasivní měřák, baterky tam jsou jenom pro Ohmmetr. UNIxx-e jsou už elektronické přístroje.
Habesan
#23 Příspěvek od Habesan »
marshal píše:Na co je tlačítko taky nevysvětlují.
Pokud je mi známo, to tlačítko na ampérmetrech obyvykle slouží k tomu, aby v přepínači nelítaly blesky při přepínání rozsahů.
(A taky to méně ovlivňuje měřený obvod, než přerušování proudu přepínačem.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sendyx
#24 Příspěvek od Sendyx »
Nikoliv, u Uni21 to slouží k nastavení nuly na rozsahu x1 a x100.
