Transiwat
tandel
#16 Příspěvek od tandel »
A na jaké jiné trafo to funguje v pohodě? Je to úplně shodné trafo jenom jiný kus nebo nějaké zcela odlišné trafo s podobnými parametry?
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Spíš s jiným napětím...
pajosek2
#18 Příspěvek od pajosek2 »
A co třeba přechoďák na hlavním vypínači nebo v primárním okruhu.Dej tam zpátky to původní trafo jestli to náhodou už nepojede.Tou výměno jsi mohl špatný spoj odstranit.
Primergy
#19 Příspěvek od Primergy »
No, zajímavě řešený zesík... pro tento výkon bych raději řešil napánení symetricky, pak bys tam nemusel dávat takovou krávu - 8200uF/100V.
Přechoďák v primáru to asi nebude. To by se mu při přidání hlasitosti spekl. Jaký trafo si tam měl a jaký si potom použil?
jamesn
#20 Příspěvek od jamesn »
Původně tam je 47V/4A a na odzkoušení sem použil doma dělanej regulovanej lm317 a dal na max...takže 25V...A jinak mi je jasný,že symetrika je lepší,ale tohle sem našel na smeťáku...takže retro:)
Primergy
#21 Příspěvek od Primergy »
jasný, no... Ale Lm317 je asi do 37V.
jamesn
#22 Příspěvek od jamesn »
Lm může dávat víc,ale to trafo který tam je, dává nějakejch 27V...proto na výstupu LM317 25V(Udrop cca 2V)...Budu muset to původní trafo pořádně prohlídnout,protože předtim to nedělalo!!!
