Kmitající obraz u foťáku
Krakis
#1 Příspěvek od Krakis »
Dobrý den,mám už starší Nikon coolpix L340 a před časem mi začal lítat obraz ze strany na stranu při přiblížení záběru.Teď už to dělá stále, sotva ho zapnu a tak je otázka náhody, jestli snímek vyjde, nebo bude rozmazaný.Myslím, že je to mechanická závada, jelikož v něm přitom i klape.Lezu také po skalách a mám ho neustále na krku, takže jsem s ním občas nerad uhodil.Nevím co to může být za závadu, jestli bych to zvládnul sám opravit a nebo jestli vůbec má cenu ho dát do servisu.Na nový zatím nemám.Díky za všechny rady.
#2 Příspěvek od rnbw »
Nejaky problem s optickou stabilizaciou.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
V objektivech jsou flex kabely, které prostě mají omezenou životnost. Každým vyjetím/zajetím objektivu se ohýbají, až to někde praskne. Vyměnit se to dá, je to obvykle dost hnusná rozborka.
#4 Příspěvek od rnbw »
Oprava fotaku vacsinou znamena rozobrat ho kompletne cely. Pomoze servisny manual a druhy fotak, ktorym si kazdy krok odfotis. Ku kazdej odmontovanej casti uloz montazny material, aby si to potom vedel zlozit.
Napr.:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=95172
#5 Příspěvek od p32 »
Tak Nikon není obyčejný Canon, což znamená, že to nebude ve špíně, jak jsem měl k tomu tvému poznámku, ale v něčem jiném. Rozdělávat ten Nikon bude trochu horší vzhledem k jeho vlastnostem, optickému zoomu, ale na dokumentaci a zpětné složení stačí fotit mobilem.
#6 Příspěvek od Hubert_79 »
Je v pytli optická stabilizace; otázkou je, zda je stabilizovaný objektiv, nebo snímač. Nikony zrcadlovky mají stabilizované objektivy, tak to bude spíš objektiv. Fotoaparát neznám, ale zkus (je-li to někde v menu) tu stabilizaci vypnout. U Nikonu to má zkratku VR.
Krakis
#7 Příspěvek od Krakis »
Tak jsem vypnul tu stabilizaci obrazu a nic.Servisní manual jsem taky nevygooglil a na oficiálních stránkách Nikonu jsem tenhle typ ani nenašel.Moc se mi do rozebírání teda nechce, zvláště když nevím, jak sehnat případně ten mini kabýlek.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Měl jsem párkrát rozebraný objektiv digitálu. Někdy se i vyjímečně podařila oprava. To když byla třeba zaseknutá automatická krytka objektivu. Jinak od té doby už vím co je uvnitř, jak pracuje takový zoom a autofocus. Jaké tam jsou miniaturní motorky, flexkabely, převody, páčky, mikrospínače...Práce na několik hodin, úspěch velmi nejistý. Stačí jediný kolečko posunout o zub a nedáš to do kupy. Takže už nikdy. A to se mi naštěstí ještě moc netřepou pazoury. Ale to je můj osobní názor. Určitě je více šikovných, kteří to dokážou. Good luck!!
..to bude jen ňákej odpůrek
martinkopp
#9 Příspěvek od martinkopp »
U 10 let starého foťáku který na bazoši koupíš za cenu jednodenní průměrné mzdy bych se nebál že něco zkundím, horší už to nebude. On to byl lowcost s obsolete snímačem už když byl uveden na trh, takže se servisem se nejspíš nikdy moc nepočítalo.
DedVseved
#10 Příspěvek od DedVseved »
Krakis
#11 Příspěvek od Krakis »
Video je super, avšak kde sehnat případné náhradní díly ?
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
