identifikace zařízení na USB
#1 Příspěvek od ok1hga »
víte někdo co to je ?
Mahoney
#2 Příspěvek od Mahoney »
Vyfoť ten plošňák ještě z druhé strany, ale pravděpodobně to bude klíč k nějakému softwaru.
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Z druhé strany PCB nic není?
Pokud se jedná o ryzí propojku (můžeš přece písknout), pak je to prostě jen další z asi miliardy mrtwošrotích či obecně korporátních šmejďáren (aneb jak stádo ještě více zmasírovat, jako obvykle přes podprahové vnímání).
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Nebo by šlo o nějaký "prodlužovák" USB - nejspíš se počítá s častým zapojováním příslušenství a takhle se ničí přídavný USB port, který se vyhodí a pořídí nový, narozdíl od USB zásuvky vestavěné v přístroji (tablet, PC, notebook)
#5 Příspěvek od samec »
Prípadne, ak sú prepojené len niektore vodiče, tak by mohlo ísť o nejaký izolátor, datový, alebo napájací.
HF_Tech
#6 Příspěvek od HF_Tech »
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
ak su tam nejake pasivne smd suciastky, tak by mohlo ist o ochranu usb. Mam zopar takych este z davnych cias, ale interne, zapajali sa medzi dosku a usb na prednom paneli. Bola jedna vadna seria chipsetu, ktorry sa odpaloval nahodne pri pripojeni usb.
No vidis, a tak si sa bal
Milan_F
#8 Příspěvek od Milan_F »
Vyfoť ten plošňák ještě z druhé strany... Z druhé strany PCB nic není?
To si všichni myslíte, že tazatel je tak tupej?!? :roll:
#9 Příspěvek od ok1hga »
není tupej . . . neboj !
na tišťáku nic není !
a datové vodiče jsou přerušené . . .
. . . mě jen zajímalo co si o tom myslíte.
ale nejspíš je to fejk fejku . . .
#10 Příspěvek od rnbw »
Je to redukcia na bezpecne nabijanie mobilu z verejnych nabijaciek.
#11 Příspěvek od Hubert_79 »
Čili nic "senzačního".
vladodyno
#12 Příspěvek od vladodyno »
Má to prezývku "USB condom"
#13 Příspěvek od samec »
samec píše:Prípadne, ak sú prepojené len niektore vodiče, tak by mohlo ísť o nejaký izolátor, datový, alebo napájací.
Presne, ako som napísal. :coolglema:
#14 Příspěvek od EKKAR »
rnbw píše:Je to redukcia na bezpecne nabijanie mobilu z verejnych nabijaciek.
Která je ti plat prdná v momentě, kdy ta "veřejná" nabíječka nemá port USB-A, ale má svazek volnejch káblů ukončenejch konektorama USB-mini, USB-micro nebo dneska nejčastějc USB-C. Takovou situaci řeší jedině powerbanka, kterou nabiju z toho veřejnýho dreku a z ní si POTOM doláduju v podstatě libovolný komunikační zařízení.
#15 Příspěvek od rnbw »
Staci mi nabijat doma alebo v robote raz za tyzden.
Zpět na „Výpočetní technika“
