BM215 a 215A
1. V jednom vlákně jsem tady jedno to trafo z BM215 nabízel, zkontroluj, jestli to je stejný typ.
2. Na štítku přístroje je vyraženo jen 60Hz ?
napětí sítě 232-234V
při nastavení na -4% voliče napětí mi zhruba rafika ukazuje na rysku
a žhavící napětí, naprázdno, měřeno ve sforkách f1, f2 :
volba 6,2V - skutečnost 6,52V
volba 50V - skutečnost 52,4
volba 60V - skutečnost 63,5
volba 110V - skutečnost 115V
Napětí měřená mezi svorkama K a A1
volba 20 - 14,7
volba 100 - 75,7
volba 250 - 188
volba 300 - 226
Totéž pro K a g2 - shodné výsledky
Napětí mezi K a g1 (tentokrát ss)
1,5... 1,63
6 ..... 6,21
12.... 12,27 ef. zvlnění je 0,09V
24V.... 24,4 ef. zvlnění je 0,1V
48... 48,8 ef. zvlnění je 0,37V
Ještě jeden drobný dotaz, porovnáváte naměřené hodnoty s nějakým originálem, nebo závadu jen tak odhadujete?
Vypadá to, že ty napětí Ug2 a Ua tak nějak v sobě zahrnují bulharskou konstantu, když už teda rveme do lampy střídavinu místo ss. Žhavení a Ug1 slušně sedí.
Jinak jsem se dneska přesvědčil, že na testování malých strmých triod je princip přístroje naprosto k ničemu, ukazují se mi na něm na jednom typu elek různých výrobců (nové, vysoce jakostní) od 1 do 16mA, přitom na skutečném měřiči (Weston) je rozptyl asi od 2 do 5mA.
