Nefunkcny vysokotlaky cistic hochdruckreiniger GHD225
Udajne je pokazeny vypinac, co som hned vylucil.
Ak nie je WAP napojena na vodu (cize nie je pod tlakom) tak sa normalne zapne a cerpadlo funguje. Samozrejme som to skusil len na velmi kratkodoby impuls (mozno 1 sekundu).
Ak WAP napojim na vodu, tak sa znova zapne, ale do 1-2 sekund sa vypne.
Nasledne vypnem vypinac a znova ho zapnem, ale WAP uz nereaguje.
Kolega si udajne myslel, ze je pokazeny vypinac, ale nie je to tak.
Neviete v com by mohol byt problem ?
dakujem
Lebo ostala WAP natlakovaná. Ak stlačíš na rukoväti vypínač, strieka vodu? Ak nie, tak je niekde bordel v systéme.gusto píše:Ak nie je WAP napojena na vodu (cize nie je pod tlakom) tak sa normalne zapne a cerpadlo funguje. Samozrejme som to skusil len na velmi kratkodoby impuls (mozno 1 sekundu).
Pozdravuje Vás Martin
petrfilipi
PF
Jedneho dňa moj šef na udržbu doniesol svoju nefunkčnu domácu vapku. Mňa vynechali z týmu, šak to dajú
Niesom elektrikár
Pravdepodobne je v cudu tlakovy spinac. Ale sprava sa to dost divne.
Vcera to fungovalo asi hodinu. Po chvili odstavenia som to chcel spustit znova a ani tuk.
Dnes tak isto nic.
Rozobral som to, premeral som vypinac (je OK). Znova som to zapol (v rozobratom stave) a fungovalo to. Par krat som skusil vyp/zap a vsetko OK.
Poskladal som to, zap/vyp a vsetko OK.
Napojil som to na vodu a zapol. Motor chvilu isiel, spustil som striekacu pistol, motor sa vypol a zase nefunguje. Voda sice strieka, ale bez tlaku.
Odfotil som si ten tlakovy spinac, ale z popisu co je na nom napisane nic nezistim.
Jednodušší wapky ani nemají tlakovej spínač ale přetlakovej bypass ventil. Motor běží furt. Pokud není zapnutá spoušť pistole, vysokej tlak se vrací ventilem (kuželka s pružinou) zpět do přívodu vody. Ten ventil jsem viděl totálně zacpanej tím bílým sajrajtem.
Cize po elektro stranke tam ziadny problem nie je.
Tl. spinac som poskladal a WAP funguje. Skusil som viac krat kazdy den zapnut a vzdy to islo. Poskladal som celu WAP a skusil som asi 2 dni po sebe a nebol ziadny problem.
WAP som odovzdal kolegovi.
Dakujem za pomoc.
