Programovací SW pro ATF16V8B
A abych to nemusel bastlit z TTL broučků mě napadlo naprogramovat to do jednoho ATF16V8B nebo něco podobného.
Nejlépe grafickým způsobem, asi jako se programují Siemens LOGA.
Máte nějaký tip na vhodný programovací SW?
NJN, to je ta profesionální slepota tak mě nenapadlo něco co mám obden před očima vysvětli...felixbejk píše:Co je to M3 a M4?
To je modul tzv. Flag - vlajka a to M značí marker=značka.
LOGO!Soft Comfort nedovoluje přímo dát zpětnou vazbu - tedy signál z výstupu zpět na vstup a je nutno do spoje vložit tento prvek.
Funkce je IN=OUT
Ten mám ale moc se v tom neorijentuju...Zaky píše:Nástroj, co je free se jmenuje WinCupl, musíš to ovšem napsat kódem. Nastudovat si to není zase tak obtížné.
Ným chlebíčkem jsou PLCéčka, nejvíc EasyE4 a LOGA
Tam se programuje pomocí funkčních bloků nebo liniové schéma. U těch chytřejších, např Orbit Meret je už je to o kombinaci více způsobů ale většinou se projekt zobrazuje graficky diagramem.
Nálákalo mě tady https://www.dps-az.cz/clanky/id:5078/ne ... ite-teorie
že Lattice Diamond umí jako zdroj dat použít schema.
No nevím zda se budu pár let před důchodem učit další progamovací jazyk, už teď se mi to občas míchá mezi sebou...
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
obrázok
A samozřejmě to pro menší rychlosti jde realizovat i v procesoru a není potřeba žádný přídavný hardware.
ckt10_34e.gif- (4.48 KiB) Staženo 113 x
Tak nakonec tam budou 2 broučkové. Nějaké zásoby řady 74xxxx mám tak něco dám dohromadyIvan_Ryger píše:Než budete špekulovať nad tým, ako nastaviť softvér a naučiť sa programovať v tom, za pol hodinku na skúšobnej doske toto máte zapajkované. [/url]
Nebo zkusím tu 4013, se mi líbí že je to jen jedno pouzdro, no jí v zásobách nemám..
Ten tam už je, ale je to už hotové zařízení a dobře funguje tak do něj nechci šťourat...Mahoney píše:..stačí nějaký MCU..
Jen se přes optočlen připojit ke tlačítkům UP a DOWN
Můj prvotní omyl byl, že jsem se domníval že se stavy výstupů
01-11-10-00 střídají po jednotlivých krocích ale ony se ty 4 stavy vystřídají běhenm jednoho kroku, což je docela fofr... proto ten tvarovač výst. impulzů.
Díky všem za rady a tipy.
EC16E20-24P24C-SW-6.pdf- (70.82 KiB) Staženo 111 x
