PHILIPS 49PUT4900/12 NVM fail
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
U výše uvedeného TV se objevil v horní části červený nápis NVM fail. Od Philipse jsem stáhnul a TV aktualizoval FW. Po restartu už bez varovného nápisu TV žije, přehrává USB i HDMI jen nenajde žádný DVB-T2 program. FW od Phila k tomuto typu byl ale 43PUH4900-88. Nemáte někdo radu nad zlato? Dík
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od p32 »
Tak jestli sis to stáhnul z jejich webu, tak PUT nebo PUH je stejné. Problém bude ten region 88 místo 12, takže ho musíš změnit a potom to naladíš. Kde se to v ní dá změnit, tak to nevím. Možná v SM, ale já tuto TV neznám a je dost stará.
jandur
#3 Příspěvek od jandur »
tak za prve.. FW je platny pre ova modely co popisujes, tu je zoznam kompaktibilnych modelov: 43PUH4900/88, 43PUT4900/12, 43PUK4900/12, 43PUT4900/60, 49PUH4900/88, 49PUT4900/12, 49PUK4900/12, 49PUT4900/60, 55PUH4900/88, 55PUT4900/12, 55PUK4900/12, 55PUT4900/60
za druhe: neverim ze ti samotny upgrade fw zmenil typ TV !!
za tretie: taktiez neverim ze ti upgrade softu odstranil ten cerveny napis s hlaskou ...
.....az ked sa priznas s tym ze si okrem fw nahraval aj nieco ine mozno pride nejaka rada
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Tak za prve, tady si nic nerozporujeme. Za druhe nechápu co jsi chtěl říct. Můj TV je 49PUT4900/12, FW od Phila je na 43PUH4900/88. A za třetí když nevěříš, nemusíš. Nemám jediný důvod si něco vymýšlet. Buď jsi mě špatně pochopil nebo jsi toho viděl ještě málo. Znovu zopakuji po UP FW je televizor plně funkční, bez červeného nápisu NVM fail, pouze nenaladí DVB-T2.
#5 Příspěvek od p32 »
Nelezl jsi náhodou do SM?
Naposledy upravil(a) p32 dne 14 bře 2025, 12:13, celkem upraveno 1 x.
jandur
#6 Příspěvek od jandur »
pisem len o tom ze upgrade fw ti nemoze zmenit typ TV !! takze logicky si nieco este naviac nahral..
takze este raz .. aky presne subor si pouzil ?
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
V SM jsem nebyl. To Jandur, ale pořád nevím o čem mluvíš? Jak se změnil typ TV? U Phila jsem vyhledal tento FW
https://www.philips.cz/c-p/49PUT4900_12 ... hd/support
a nahrál ho do TV typu 49PUT4900/12. Toť vše.
#8 Příspěvek od p32 »
TV Philips nemám moc rád, nějak mi prostě nepasují. Co jsem se díval, tak toho výskytu "červený nápis NVM fail" je u nich dost. Spravují to tím, že zapíší znovu nějaký ten trojmístný kód co je vzadu na displeji - stačí hledat.
jandur
#9 Příspěvek od jandur »
samotny fw ti nezmeni typ TV !! a tak isto nevyriesi ten problem s NVM fail, cize z toho vychadza len jedine.. bud ty alebo niekto pred tebou tam nahral nvm z PUH4900 a tym padom zmenil typ TV... dosky su rovnake a jednym malym suborcekom mozes urobit vsetky tie modely ktore som popisoval vyssie
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Co tam kdy někdy někdo mohl nahrát za FW, nevím. Fakt který můžu doložit že u starý paní televizor typu PUT4900/12 hrál na DVB-T2. Televizor večer vypnula, druhý den po zapnutí hláška "program není nainstalován" a červený nápis NVM falil. Následně jediný FW který k danému typu PHIL nabídl byl PUH4900-88. Tím jsem TV aktualizoval a restartoval. Po resetu TV naběhl BEZ hlášky NVM fail, všechny funkce chodí jen nelze naladit žádný program. Pokud to nechápeš a nebo nevěříš, tvůj problém. A tak se ptám, lze s tím něco dělat? Jinak paní už je stejně rozhodnutá, že si koupí nový. Ale mě to zajímá.
jandur
#11 Příspěvek od jandur »
jasne ze sa da s tym neco delat.. je kopec moznosti.. pocnuc od zberneho dvora a konciac funcnou telkou.. otazne je ci mas vsetky potrebne veci na to, lebo somrovanim sa neda vsetko dosiahnut
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Nemám chuť ani potřebu to dál v tomto duchu řešit.
