Home made nabíjačka ,zhorela KT703 ! Môže aj iné.
- hajeklubos
Nezapomeň mimo bednu zkontrolovat A metr, mohl to odskákat. Proto tam dávám Schottky diodu v propustném směru.
To je má letitá zkušenost.
Luboš
Thyristorová nabíječka zakl schema red.pdf- (146.8 KiB) Staženo 177 x
- tiktak1953
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
- hajeklubos
Pro ostatní koho by to zajímalo taková malá spíše dobíječka, regenerovačka nebo jak to nazvat. Kladný pulz jednocestně nebo dvoucestně. Jednoduché jako facka a nejde to zničit.
Luboš
Nabíječka 6až14V_3A dvě vinutí.pdf- (77.38 KiB) Staženo 163 x
- tiktak1953
Ako by sa dala v tomto zapojeni dorobit (dokreslite) ochrana napr.diodov?
masar tento nakres tejto druhej nabijacky som robil podla hotovaj nabijacky na rychlo!Preto to tak vypada.Schemu som uz nemal cas nakreslit kecd som ju dokoncil.Mozno teraz az.
- hajeklubos
Náhoda je blbec.
Luboš
Dobíječka 6až14V_1A schema_jedno vinutí18Vac.pdf- (79.58 KiB) Staženo 89 x
Hádej, kolik by bylo stažení, kdyby ten pdf byl prázdný.hajeklubos píše:Vidím, že schema lidi stahujou tak přikládám ještě jinou variantu...
Velmi jednoduše. Ale do toho "zpětného inženýringu" je to dost náročný úkol. Něco tak strašidelného člověk hned tak nevidí.tiktak1953 píše:Ako by sa dala v tomto zapojeni dorobit (dokreslite) ochrana napr.diodov?
Jinak tu ochranu mají všechna schemata od hajeklubos.
- tiktak1953
To je zajímavé, já jsem ročník 1952 a ještě jsem 73 neměl. Nemáš špatný nick? Nebo je to větší vzdáleností od Greenwiche?tiktak[color=red]1953[/color] píše:Pisem z mobilu ani okuliare nemam, a dnes mam 73 rokovtak budte aspon slusní
Ale no tak budiž - píseň pro tebe i pro Mysteriho
- Artaban001
