Merák UT803
efi55
Merák UT803
#1 Příspěvek od efi55 »
Problém vyriešený.
Naposledy upravil(a) efi55 dne 19 bře 2025, 10:56, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Jednosmerne, resp. do akej frekvencie meria spravne?
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Na generátoru máš nastavenou amplitudu špička-špička, což i osciloskop správně ukazuje a hodnota na voltmetru tomu odpovídá.
Ruprecht
#4 Příspěvek od Ruprecht »
Je to na hranici udávané přesnosti (1%+5dgt), ale správně
efi55
#5 Příspěvek od efi55 »
Ako sa to prepočítava?
Ruprecht
#6 Příspěvek od Ruprecht »
1V(p-p) je 0,5V(0-p) děleno √2
0,5V/1,414=0,354V
efi55
#7 Příspěvek od efi55 »
Prosím ešte vysvetliť 1V(p-p) je 0,5V(0-p) čo p-p a následne 0-p.
Ďakujem.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Pro sinusový průběh platí:
Umax = Ušš / 2 - v daném případě = 0,5 V
Uef = Umax / √2 .... 0,5 / √2 = 0,353 V (± chyby měření)
Naposledy upravil(a) Achab dne 17 bře 2025, 10:56, celkem upraveno 1 x.
Ruprecht
#9 Příspěvek od Ruprecht »
peak-peak (špička-špička), ve tvém případě 1V
0-pk od nula volt do špičky, ve tvém případě 0,5V
Pro zásuvku "230V": 230V je efektivních (to, co ti ukazuje RMS měřák), 325V je 0-pk a 650V je p-p. Furt stejné střídavé sinusové napětí
#10 Příspěvek od samec »
Uf, po sedemnástich rokoch na bastlírne sa pýtať na niečo tak základné... :roll:
efi55
#11 Příspěvek od efi55 »
Ďakujem za vysvetlenie.
DukeNuke
#12 Příspěvek od DukeNuke »
samec píše:Uf, po sedemnástich rokoch na bastlírne sa pýtať na niečo tak základné... :roll:
Jasně, ty ses už narodil jako vševědoucí :-)
Když já se učil v oboru, nic takového jako p-p a 0-p neexistovalo. A pokud ano, tak leda пик.
ransom
#13 Příspěvek od ransom »
Ale existovalo. Jenom se to nazývalo po česku "vrcholové" a "mezivrcholové napětí".
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
pozri, ja som sa teraz tiez nieco nove dozvedel po vyse 20tich rokoch od skoly. Sice sme mali aj striedave napatia, viem, co je efektivne, spickove, viem, co je to true rms, ale vzdy som bol v tom, ze sa to pocita z celej sinusoidy, teda peak-peak. o tom, ze existuje nieco ako 0-P som sa dozvedel az teraz. Clovek sa uci cely zivot.
No vidis, a tak si sa bal
#15 Příspěvek od masar »
pocitujlasku píše:...o tom, ze existuje nieco ako 0-P som sa dozvedel az teraz. Clovek sa uci cely zivot.
Tím ale říkáš, že jsi dosud neznal pojem "amplituda". Jak jsi pak počítal RMS?
:wink:
