Osciloskop VN všeobecně
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Mám osciloskop bez trafa, jaký výkon nebo jaký proud potřebuju aby dal zdroj VN? Pro úplnost, celkový odběr z trafa je podle SM cca 30W.
#2 Příspěvek od masar »
Nerozumím otázce.
:wink:
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Zřejmě myslí, kolik to všechno bere a zejména kolik z toho bere VN větev...
No, chtělo by to trochu křišťálovou kouli. Nebo prostě nabastlit všechny ty zdroje jako externí DC, změřit příkony ve všech možných režimech provozu a pak navrhnout trafo.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Ano, nevím na jaký výkon dimenzovat VN část.
ondraN
#5 Příspěvek od ondraN »
Dělal jsem před časem osciloskop s podobným uspořádáním a tam brala VN část (-2kV) cca 5W (nepočítám žhavení CRT) při normálním jasu. Obrazovka měla cca 12cm a 30cm délka, žhavení 6.3V.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Tauš píše, že samotným elektronovým paprskem může téct proud AŽ 100µA (pravděpodobně při nastavení největšího jasu). Vzal bych kalkulačku a na papír si vytáhnul všecky ty děliče, hodnoty odporů ve schématu máš, hodnoty napětí v různejch bodech taky, pánové Ohm und Kirchhoff se svejma zákonama jistě rádi přičupnou ...
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
Dík ondraN, stačí mi takový odhad.
HF_Tech
#8 Příspěvek od HF_Tech »
Ten odběr se dá celkem přesně odhadnout z úbytků na filtračních odporech R573, R574 a R550 - ve schématu je uvedeno napětí před a za rezistorem a zbytek je jednoduchý ohmův zákon.
To by spočítal snad i EKKAR 8-)
ondraN
#9 Příspěvek od ondraN »
Podle zakladatele vlákna je škopek bez trafa. To se blbě měří.
HF_Tech
#10 Příspěvek od HF_Tech »
Nemusí nic měřit, stačí hodnoty napsané ve schématu :)
jardafiala
#11 Příspěvek od jardafiala »
Soutěžní otázka za 10 bodů, jaké je napětí na R550?
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Jestli to chceš serióně, tak pober nějaká trafa a případně regulační transformátory a celé to provizorně zanapájej a změř. Jinak je to skutečně na křišťálovou kouli, obzvlášť, jestli chceš udělat nové trafo, co se vejde na místo původního.
jardafiala
#13 Příspěvek od jardafiala »
Mě stačí ten odhad jak jsem napsal, vlastní realizace by neměla být problém. Jen mě zajímalo, jak spočítat odběr VN podle úbytku na R550 jak mi doporučil HF_Tech....
