Tesla ARS 944 - výhybka
Naopak vzduchová by musela být obří (drátem cca 1,4mm) aby měla malý činný odpor. 2,2mH vinutá 1mm drátem bude mít přes 1Ω a bude ještě zhoršovat už tak nanicovaté chování toho letargického basáku.
- TheLastUnicorn
- maikl-maly
Kdyby byl zájem, odlazoval jsem decentní úpravu výhybky. Pro trochu živější projev. Zachováno původní zapojeníferro0 píše:Výhybku jsem z repasoval a bedny z kompletoval. V porovnání s 1PF 067 67, kde mám na výškách TVM ARV-104-03/8 tak u ARS944 výšek moc není. Repra jsem kontroloval. Zase o něco více basují.
Co to je to odlazování?!maikl-maly píše:Kdyby byl zájem, odlazoval jsem decentní úpravu výhybky. Pro trochu živější projev. Zachováno původní zapojeníferro0 píše:Výhybku jsem z repasoval a bedny z kompletoval. V porovnání s 1PF 067 67, kde mám na výškách TVM ARV-104-03/8 tak u ARS944 výšek moc není. Repra jsem kontroloval. Zase o něco více basují.
- maikl-maly
- TheLastUnicorn
- hajeklubos
Luboš
Je fuk, jaká je u auta geometrie. Záleží na tom, aby se ti dobře řídilo.
Měření naprosto zásadně pomáhá trefit to bez sáhodlouhého zkoušení nazdařbůh, aby se to vůbec dalo poslouchat. Drobné nuance na ucho, podle vkusu konkrétního soudruha, samozřejmě následují. Ale až až potom.
"Jestli máš ferro málo na vejškách zkus vyhodit odpory na střeďáku případně zmenšit kapacitu paralelně k střeďáku."
To jako fakt? Vopravdu?
- TheLastUnicorn
- maikl-maly
- hajeklubos
Luboš
- maikl-maly
- TheLastUnicorn
