Jak rozmontovat 20 let staré laserové ukazovátko?
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
eleferner
#1 Příspěvek od eleferner »
Vazeni, mam cca 20 let stare kovove ukazovatko se zelenym laserem, ktere tenkrat za krvave penize prodavali v GME. Funguje paradne, uvnitr je akumulator, ktery se nabiji mini USB konektorem na druhem konci. Stav nabiti indikuje LED vpravo od tlacitka, je k nemu i pouzdro s nabijecim kabelem. Jenze ted se to tlacitko rozsypalo a laser se rozsvecuje sam od sebe. Zkousel jsem kombinackami vysroubovat koncove cepicky, ale "primerenou" silou to nejde. Neresili jste to nahodou? Nevite jak tam drzi?
eleferner
#2 Příspěvek od eleferner »
Tak to nedopadlo moc dobre. Obe koncove cepicky jsou skutecne sroubovaci, ale byly po celem obvodu zalepeny. Abych s nimi vubec pohnul, tak jsem je musel upnout do hladkeho strojniho sveraku a tocit za trubicku sikovkami s gumovou vlozkou. Byla k tomu potreba takova sila, ze se cepicka s nabijecim mini USB zdeformovala a s ni i ten konektor. :-/ Mozna se k tomu vratim v lete, ale v mezicase jsem alespon udelal nejake fotky.
Akumulator nema zadne oznaceni. Ma rozmer AAA, ale nameril jsem na nem 3,6 V. Nezda se mi, ze by byl slozeny z vice mensich clanku, takze nejspis bude Li-ion. Z nabijeci cepicky vedou 3 draty - nabijeni z USB a treti je z dotyku kladneho polu akumulatoru. Na vystupu laserove diody je namontovana nejaka dodatecna optika. Je tam sklicko pod uhlem 45 stupnu a pod nim nejaky SMD opto prvek v pouzdru 0805, oznacil jsem ho cervene. Vedou od nej dva dratky na DPS. Ze by snimal skutecnou intensitu laseru, aby ji dokazal automaticky regulovat?
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Typický výrobek 21. století, použij a zahoď...
"Grýndýl" to vyřeší.
#4 Příspěvek od rnbw »
Ano, vydrzalo to len 20 rokov...
Konektor snad vhodny zozenies. Ten li-ion clanok je 10440.
eleferner
#5 Příspěvek od eleferner »
Konektor je do te cepicky cely zality. Ted nemam cas se tim bavit, ale v lete ji zkusim nahrat a konektor srovnat.
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
To vykuchej a dej si tam USB-C, číňan to prodává i s maličkou DPS.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
