Akú kúpiť laserovú tlačiareň
Tak som sa chcel poradiť, že dúfam že tu sa už nebudem pri inštalácii trápiť ako pri HP3650 - že pokiaľ to pripojím skôr než nainštalujem SW, tak viac zariadenie v OS neuvidím, a pod.,
ale hlavne či to nie je parametrami nejaký šrot - proste či budem aspoň tak spokojný s rýchlosťou, kvalitou a jednoduchosťou obsluhy ako som bol u kedysi doporučených
Genius
HP3650
- keďže iné som ako užívateľ nepoznal.. Alebo to bude ešte lepšie.. Alebo pozrieť radšej iné..
HP v posledních letech podniká nehezká opatření proti používání neoriginálních tonerů.
Tradičně brali mechaniky od Canonu, tak by možná tiskárna značky Canon byla rozumný kompromis.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pre mňa osobne, keď som vyberal laserovku pred pár rokmi, bolo kritérium číslo jedna kompatibilita nepôvodných (dosýpaných) tonerov, už len preto, lebo som vyberal práve farebnú tlačiareň, kde sú až štyri. Plus dostupnosť "servisného" menu, cez ktoré sa dá vyresetovať počítadlo stavu tonerov / bubna / zapekacieho valca atď. Tak som vybral konkrétny model od Brothera, pretože týmito dvoma požiadavkami som augenblick vyhodil majoritu toho, čo je na trhu.
Pôvodne som mal LEDkovú OKI, ktorá tlačila farby "krajšie" a bola o niečo kompaktnejšia, ale nástupné modely boli oveľa drahšie. Brother mám relatívne krátko, no častokrát tomu musím dať kalibrovať konvergenciu farieb, aj robí viditeľné pruhy do obrazu (farebná laserovka je skôr na dokumenty než na fotky). Ale volíš čiernobielu tlač, takže toto neriešiš.
Pri tlačiarňach nikdy neodporúčam kupovať to, čo je najlacnejšie - banány ťa vyjdú drahšie, než opička. Taký je business model.
Ak sa bojíš inštalácie ovládačov a nevieš z device managera vyhodiť inštaláciu predošlého drivra, zober tlačiareň ktorá má (okrem USB a Wifi) fyzický ethernetový interface, takže ju pripojíš napríklad káblom do routra. Takej tlačiarni je jakživ jedno, kedy ju zapojíš a kam. Ak aj všetko zlyhá, podržíš tlačítko pár sekúnd a vypluje ti testovaciu stránku s IP adresou i všetkými nastaveniami, ktoré ti treba.
Ak to dá podľa predavača údajných 900 kancelárskych výtlačkov, tak to mám na dlhé roky.. Výmenou tonera by som to teda asi limitovať nemal (samozrejme dík za dobré rady).. Skôr tá rýchlosť, primeraná kvalita, jednoduchá obsluha, atď.. Keďže na spoľahlivosť sa dnes asi veľmi pýtať nedá..
S kvalitou tlace problem nebyva - ked su tonery OK a prejde kalibracia farieb.
Novu tlaciaren som nikdy nekupoval.
- PCmaniac99
Tlaciarne od Samsungu kupilo HP a niektore typy, co teraz predavaju, su zalozene prave na technologii Samsungu. Ale dokurvene tak, aby si kupoval predrazene tonery.
Naposledy som opravoval M521dw - opotrebovana folia v peci (po 270 000 stranach). Tam sa len po prvom zapnuti s neoriginalnym tonerom ukaze hlasenie, ze je neoriginalny. Nemusi sa to ani potvrdit - samo to zmizne a vsetko funguje. Toner stoji asi 20 eur - na 12 000 stran
Pantum píše výdrž 700 stránok u štartovnej kazety. Ak ide údaj z 5%-ného pokrytia stránky (zdroj), tak kazeta končí u tlačiarní oveľa skôr - asi by ma cena novej nakoniec zaujímať mala..
U tej HP sa na nete obracajú o pomoc pre jej vyžadovanie aktívneho pripojenia na internet a akýsi aktívny účet na servere výrobcu,
zatiaľ by som uvítal obyčajné pripojenie cez kábel, a hlavne aby tlačiareň robila čo chcem ja, nie čo chce ona, je tá Pantum bez virtuálnych nutností a obťažovaní?
Kupil by som napr. toto za dvacku:
https://pc.bazos.sk/inzerat/176266244/b ... skener.php
Vľavo výstup zo starej LED OKI C301dn, kde sa už tiahli vertikálne čiary po fólii i valcoch,takže už nesprávne mixovala CMYK a náhradný drum unit stál viac jak nová tlačiareň. Inak tlačila grafiku krajšie.
Akurát na rozdiel od Brothra nemala voľne prístupné "servisné menu", takže som stav tonerov niekedy resetoval cez OKI Resetter (appka je platená, takže som ju mal nainštalovanú do virtualky a dával iba restore snapshot).
Každopádne, toto adakar pre ČB riešiť nemusí. Ale určite bych nemíňal peniaze na nejakého pandúra bohvie odkial, to už fakt radšej tú za dvacku.
Od Brothera mám i lacnú štítkovačku, fakčí aj na nepôvodné pásky, tak som si povedal - vyskúšam od nich i tlačiareň.
