Záměna displejů
Poradna určená pro amatéry
otakarv
Záměna displejů
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím všechny přítomné, jdu si zde pro radu. Leží mi tu již 2,5 roku sousedův televizor Gogen TVL32127DLCRR na kterém jsem měnil podsvit a nešťastnou náhodou se kousek displeje odštíplo a bylo vymalováno. :(
Včera jsem domů donesl televizor Hyundai DLH32195MP4CR s tím že bych z něj přehodil displej do toho sousedového. Displej je v pořádku (alespoň si myslím), když jsem TV zapnul tak naběhl podsvit a na displeji informace o tom že není signál ale vzápětí displej ztmavěl. Na druhý pokus už jsem se dostal i do menu a bylo vidět celou obrazovku ale po chvíli opět displej ztmavěl ale to si myslím že bude závada někde jinde než v displeji.
Po odkrytování jsem zjistil že displej na tom Hyundai má jiné označení než Gogen.
Gogen - VES315WNDB-02
Hyundai - VES315WNDS-01
Zde je můj dotaz zda jde tyto dva displeje mezi sebou jednoduše zaměnit popřípadě co je nutné provést aby vše fungovalo jak má. Předem děkuji za odpovědi a případné rady.
Hyundai
Hyundai
Gogen
Gogen
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
Hledej, typy TV máš, zadej si každý do vyhledávače a přidej "chassis", nebo service manual. Až to budeš mít najdi a porovnej zapojení LVDS konektoru u obou panelů. Už jsem takhle několik kříženců realizoval.
houmr
#3 Příspěvek od houmr »
Tyhle dva budou záměnné určitě - u takovýchto malých úhlopříček je signálově záměnných 90% (dokonce i napříč výrobci). Stačí když sedí rozlišení. Takhle malý displej s napájením na opačném konci konektoru jsem viděl jen jediný u nějakého PHILIPSe 24 palců (a u něj navíc bylo netypické direct podsvícení).
Ten displej "ztmavne" jak? Obrazem nebo podsvitem? Ztmavne naráz nebo pomalu jako když mu sebereš napájení?
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
houmr píše:Ten displej "ztmavne" jak? Obrazem nebo podsvitem? Ztmavne naráz nebo pomalu jako když mu sebereš napájení?
Když jsem jej poprvé zapnul tak se na pár sekund dole ukázala lišta který program je zapnutý a následně najednou displej tmavnul. Za chvíli jsem jej zkusil zapnout znovu a to se rozsvítil displej na delší čas takže jsem mohl DO zvolit co chci, já se podíval do menu a v něm jsem se chvíli hrabal až displej znovu najednou stmavnul a už víc se mi jej nepodařilo rozsvítit. Když jsem měl TV na stole displejem dolů tak jsem přes otvory sledoval zda svítí podsvícení a to se nezaplo. Takže mě napadlo poskládat ze starých podsvitů 22ks 3V LED diod (podsvit je složený ze dvou pásků po 11-ti LED diodách v serií) a napojit je místo toho co je v TV. Zapnu, kontrolní červená LED 7x zablikala a napojené LED-ky se rozsvítily takže je v něm vadný podsvit.
Každopádně jsem musel nechat TV odložený neboť byla jiná nutná práce + doktoři. Ten sousedův TV mám v dílně nad garáží kde je zima takže jej musím donést domů do tepla, oba položit vedle sebe na stůl a porovnat. Mi to tak připadá že by mohly být ty dva TV zcela identické a liší se pouze nápisy Gogen, Hyundai. Zdrojové desky v nich jsou stejné to vím na 100% neboť z toho sousedového mám fotku zdroje v PC, MB zkontroluji až se prohrabu nad garáži k tomu sousedovému Gogenovi. Nahromadilo se mi tam spousta věcí které se chystám vytřídit jak se oteplí. Snacha mi už nabídla že mi jako dárek zaplatí kontejnér a osobně mi s tím pomůže. 8-)
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Televizor opraven, záměna displejů se podařila i když tam byly nějaké komplikace, opravil jsem i původní zdroj z Gogena kde se mi podařilo při měření napětí pro podsvícení sklouznutím hrotů měřících šňůr udělat zkrat a odpálit Q103 FDD770N15A a IO U103 MP3394S.
Displej z Gogena je již podle čísla odlišný, oba se liší hlavně plošným spojem spojeným s displejem. Displej Gogena má 4 pásky a delší plošný spoj zatímco Hyundai má pouze jeden páskový vývod a kratší PCB, viz příloha. Jelikož v tom Gogenovi jsem měl již nalepené nové pásky LED podsvícení tak se mi je nechtělo sundávat což by vedlo možná i k jejich poškození a v Hyundai bylo podsvícení vadné (zkratované 2 LED diody) tak jsem zvolil náročnější způsob záměny.
Vše jsem měl připravené pro osazení displeje z Hyundai do Gogen ale při osazování displeje mi neseděl v rámku, někde přečníval a nesednul. Pořádně jsem vše dookola zkontroloval při silném světle a ještě s baterkou v ruce abych se opět nedopustil staré chyby a napadlo mě oba displeje poměřit a hle, displej Gogen: 715mmx410,5mm. Displej Hyundai: 713mmx412mm. Rámky pak mají rozměry Gogen: 718mmx413mm. Hyundai 715mmx414mm.
Takže jsem vycvakal rámek z Gogena a nasadil z Hyundai a pak už displej sedl nádherně. No nebyl to konec neboť uchycení PCB jednotlivých displejů bylo taktéž odlišné a ač byla vana rozměrově stejná u obou tak neměla dírky pro oba PCB aby se uchytily plastovými sloupky takže odměřit, naznačit, vyvrtat a uchytit PCB.
Na zdrojové desce jsem ještě provedl snížení proudu LED diodami úpravou (zvýšením) hodnoty rezistoru který je na vývodu č.6 ISET připojen k zemi.
Displej Hyundai
Displej Hyundai
Displej Gogen
Displej Gogen
Nahoře Gogen dole Hyundai
LED podsvícení Hyundai-2ks LED diod ve zkratu
Jozo1234
#6 Příspěvek od Jozo1234 »
otakarv píše: kde se mi podařilo při měření napětí pro podsvícení sklouznutím hrotů měřících šňůr udělat zkrat a odpálit Q103 FDD770N15A a IO U103 MP3394S.
No nádhera. Prezentuješ sa tu aký si puntičkár, ale toto by som nečakal, tebe by som do opravy nezveril ani žehličku, nie to ešte televízor.
houmr
#7 Příspěvek od houmr »
Sice ten můj první příspěvek jsem psal v mylném přehlédnutí, že se bavíme o 22 palcových displejích (neměl jsem ty správné brýle), ale díky tomu, že VESTEL je taková skládačka, tak se to vždy nějak skompletuje. Z destruktivního hlediska je potřeba dávat pozor akorát na dvě věci - zda-li má displej napájení na levé nebo pravé straně a jestli není větší než ten původní - pak je potřeba upravit rámečky. Nevím jestli i u třicítkových, ale u 40-ti palcových displejů jsou i na vnitřní straně vnějšího rámečku takové výstupky, které pokud se neodstraní, tak větší displej při zacvakávání spolehlivě rozdrtí.
Nevím jestli má Vestel nějaké servisní MENU kde lze měnit parametry displeje (počet bitů apod.), ale i v případě "karnevalového" obrazu jsem zatím vždy našel desku s tím správným FW.
#8 Příspěvek od p32 »
Jozo1234 píše:
No a co jsi opravil ty? otakarv aspoň napíše, co se mu podařilo náhodou doprčit a spravit. Což má dost velkou hodnotu pro ty, co to tu jen čtou a chtěli by dělat něco podobného, tak aby si na to dali pozor.
Mimochodem, Gogen i Hyundai jsou si dost podobném i v tom, že to jsou laciné šmejdy. Takže na tom není při opravě co ztratit, protože se to dá jen spravit nebo vyhodit. Hodnotu to má potom stejnou, ale po opravě to ještě aspoň pojede.
ondraN
#9 Příspěvek od ondraN »
Jak se říká, nic nezkazí jen ten, kdo nic nedělá. Navíc sjetí měřícího hrotu v dnešní miniaturizované elektronice se může stát i s použitím ostrých a slabých hrotů. A pak je to jen o náhodě, co je zrovna vedle.
otakarv
#10 Příspěvek od otakarv »
Chci se poděkovat těm co mi zde přispěli svými cennými radami a také mě psychicky podpořili. Jsem rád že na tomto fóru je dost lidí kteří dovedou druhým nezištně pomáhat a těch si já nesmírně vážím a zároveň i cením. Ještě jednou děkuji. :agree:
