Akú kúpiť laserovú tlačiareň
adakar
#16 Příspěvek od adakar »
Ten Brother je asi starší ročník, pri stvrdnutí nejakej gumy v mechanike je to pre mňa neriešiteľné - dtto pri každej inej závade - možno kondíky zdroja a pod. - možno je aj dôvod to dať za 20-cku preč - nemám priestor si to v prípade problému dať do poriadku.. To isté ak by bol problém pri výmene tonera - nemám skúsenosti.. To či je to aj s riadnymi káblami vzhľadom na to vyššie sa ani nepýtam.. Sú u takejto tlačiarne reálne takéto problémy :?: Totiž potrebujem tlačiareň priniesť, napojiť, a pokračovať v prerušenej inej práci - ak to má stáť viac, nemôžem si to v dohľadnom čase dovoliť..
#17 Příspěvek od rnbw »
Ked som hladal tlaciarne na Bazosi, nasiel som tam za 5 eur nefunkcnu Samsung ML-1675. Neodolal som.
Kedze nema displej, tak nevie ukazat, aky ma problem - len svieti cervena LED. Status monitor vo Windows ukazuje prazdny toner. Mozno staci kupit novy. Da sa kupit za 7 eur.
adakar
#18 Příspěvek od adakar »
Pozerám nemá scanner. Mal by si prípadne záujem sprevádzkovať napríklad aj toho Brothera, so serióznou novou náplňou, len pripojiť a mať pokoj?
keemo
#19 Příspěvek od keemo »
@RNBW: s niecim podobnym sa mi kedysi dostal do ruky samsung c410w. cervena led a netlacila... pripojil som ju do siete a cez web rozhranie som zistil co jej chyba - prenosovy valec uz mal napocitane listy a bolo ho treba vymenit /vyresetovat pocitadlo :D na valci je poistkovy odpor, ten stacilo vymenit, on sa po zapnuti prepali a pocitadlo sa vynuluje :D tlacil som s tym valcom este nejaky cas nez som objednal novy :D
v sucasnosti mam v praci jej modernejsieho surodenca uz so znackou HP na cele, sasi je to iste.... akurat to ma na sebe aj skener... na valci uz je miesto pre odpor prazdne, som zvedavy ako sa bude resetovat... Robi duchov na papier...
#20 Příspěvek od rnbw »
Valec u tychto Samsungov ma pocitadlo hlavne preto, ze sucastou telesa valca je nadoba na odpadovy toner. Ked sa naplni, tak to nechava bordel na papieri aj ked samotny valec moze byt OK. Valec sa da vymontovat, bordel vysypat a vyresetovat.
Ked je valec poskodeny (niekedy sa poskodi od stierky, ked to dlho stoji), tak sa daju zohnat samotne valce a namusi sa to menit cele.
Predpokladam, ze HP to nejako skurvilo.
keemo
#21 Příspěvek od keemo »
Tu je prave nadoba na odpad zvlast, na lavej strane a je monitorovana IR opto, tvori "najazdove kolajnice pre cartridge s tonerom ;)
Edit: https://www.tonerpartner.cz/samsung-clt ... y-24359cz/
#22 Příspěvek od rnbw »
Ta nadobka je len na odpad z prenosoveho pasu. Druhy zdroj odpadu je valec.
martinkopp
#23 Příspěvek od martinkopp »
Mrkni na aukro, nějaký armyshop z Kroměříže tam prodává vyřazené tiskárny z armády. Jestli tomu budeš věřit nebo ne je jen na tobě, v každém případě má týpek víceméně jednotné ceny. 2kila za malou, 3kila za velkou tiskárnu. Já tam nakoupil několik velkých cca 30kg těžkých multifunkcí. Byly bez válců, po jejich nasazení se ukázalo že tiskárny jsou prakticky nepoužívané, měly vitištěno cca 2k-4k stran, což není ani jeden celý toner.
#24 Příspěvek od rnbw »
Samsung za 5 eur s novym tonerom za 7 eur funguje. Nabehanych ma asi 11000 stran. Uz len vycistit a predat.
adakar: Ten Brother bude mozno okrem toneru vyzadovat vymenit aj opticky valec (v mensich tlaciarnach byva valec sucastou toneru, tu je ale samostatne). Ale je lacny (8 eur): https://www.kvalitnetonery.sk/brother-d ... -jednotka/
Toner je za 4 eura (1000 stran): https://www.kvalitnetonery.sk/brother-t ... rny-toner/
Kable budu standardne - bezny napajaci a USB typu B. Ma to aj wifi, ale to nepotrebujes, ked to budes pripajat k jednemu PC. Drivery su od Windows 2000 po 11, Linux.
Mozem ti to vyskusat a dat do poriadku.
adakar
#25 Příspěvek od adakar »
Z môjho pohľadu by sa potrebné malo vymeniť - veď o tom to je - aby to bolo bez starostí.. aj s káblami na original úrovni, čiže kvalitnými aj s členom na odtienenie ak má byť a pod. Ak by si sa na to dal, určite uvítam, a ak by sa dala dopredu vedieť final cena (keď už sa objednáva tak aj s ďalším náhradným tonerom? ak sa to mení spolu tak aj s valcom?) aj so starosťami okolo toho.. By si to od neho rovno zobral - výhoda že vieš čo berieš, v horšom prípade nezoberieš - alebo by som to s ním vybavoval ja?
#26 Příspěvek od rnbw »
Valec je na 12000 stran, takze sa meni po 12 toneroch. Takze bude stacit 1 valec a 2 tonery (ked chces 1 do zasoby), to je s dopravou do 20 eur. Kable mam v zasobe, keby k tomu neboli.
Dostal som od teba dost veci, tak nebudem pytat nic navyse. Mozem to ist od neho kupit a zobrat.
adakar
#27 Příspěvek od adakar »
Ok, ďakujem pekne, budem teda čakať na výzvu to prevziať.
(Dal som odpad - bral si odpad - tak o final cene potom.)
#28 Příspěvek od rnbw »
Tak prave mi odpisal, ze inzerat uz nie je aktualny :evil:
adakar
#29 Příspěvek od adakar »
Dôkaz že to stálo za to.. Ľudia to tam potom nechávavajú do expirácie - tí poctivejší zabudnú jednorazové heslo a pod.. Už som sa tešil že po dlhej dobe nemusím do kopírky - na tom tlačení to najdrahšie..
#30 Příspěvek od rnbw »
Tak mozno toto:
https://pc.bazos.sk/inzerat/176366396/t ... p-7030.php
https://pc.bazos.sk/inzerat/174814630/b ... rinter.php
Ale pozeram, ze sa mi tu vala Canon MF4010. Len neviem, v akom je stave - musim zistit. Ide tam toner FX10 - ten je aj s valcom za 5 eur.
