Tablet s Android v.4.1 - co s ním?
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Osoba blízká přinesla tablet Huawei s Android v.4.1, který někde ležel asi 2 roky a je z roku 2016. Baterka je OK, tablet se připojí na WiFi a tím to končí. Nikam na internet se nedá dostat, nejde udělat ani nový účet. Píše, že aplikace Google+ přestala pracovat. Tovární nastavení jsem zkusil, ale bez výsledku.
Vypadá to, že je to kvůli nějakému zabezpečení. Dá se to nějak obejít, nebo je na vyhození?
Edit data
Naposledy upravil(a) hafca dne 29 bře 2025, 16:05, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
To musi byt starsie. Aky je to model?
Mam tu polovrakovy mobil Acer S55 z roku 2015 a je tam Android 4.4.2. Nejako to funguje, dokonca aj obchod sa otvori.
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
V krabici je faktura od T-moble z 15.7.2016. Přesný název je HUAWEI MediaPad 10 link+ 3G.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Jak může bejt u tabletu z roku 2019 faktura z roku 2016 ?
Nahrál bych do toho TWRP a pro jistotu si udělal zálohy všech paměťových oddílů.
Pak bych do toho naistaloval kupříkladu LineageOS, pokud existuje ve verzi pro tenhle hardware.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#5 Příspěvek od rnbw »
Samozrejme, ze neexistuje.
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Habesan píše:Jak může bejt u tabletu z roku 2019 faktura z roku 2016 ?
Chybička se vloudila, správné datum je 2016. :oops:
Co to je to TWRP, nemohl bys to trochu rozvést? Tady nejsem úplně silný v kramflecích.
Ale jak koukám, tak pro tuhle značku to není.
#7 Příspěvek od Hubert_79 »
Využití to má prakticky nulové.
pocitujlasku
#8 Příspěvek od pocitujlasku »
vyuzit sa da jedine ako napr. fotoramcek, mimo google play sa daju najst aj starsie apk.
tiez mam jeden prastary tablet a planujem mu urobit dreveny ramik a pouzit ako foto, lebo mi je ho luto vyhodit
No vidis, a tak si sa bal
Razmir
#9 Příspěvek od Razmir »
Ano, pro android 4.X už nebude fungovat play store ani jiné služby googlu, což je dost naprd. Já stáhnul nějakou čtečku ebooků jako apk, nainstaloval (nějaký trial and error proběhl, než jsem narazil na kompatibilní apk) a mám z toho aspoň čtečku knížek
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
Nefunkčnost služby Google a jejich obchodu by nevadily. Vadí, že se nejde připojit na internet. Nepomohlo by odemknutí a přehrání ROM?
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
pockat, tebe robi to, ze ti neustale vyskakuje okno o tom, ze google+ prestala fungovat? nieco take som na tom starom riesil tiez, donekonecna vybiehala ta hlaska a tusim odporucali velmi rychlo to odklikavat a popri tom vypnut wifi, a teraz neviem ci ju v aplikaciach priamo zakazat, alebo odstranit vsetky jej aktualizacie. potom ostane stara verzia, ktora je nefunkcna, ale neotravuje s chybou
PCmaniac99
#12 Příspěvek od PCmaniac99 »
taky mam doma něco starého a používám to jako čtečku knížek, jiný využití to asi nemá.
mhepp
#13 Příspěvek od mhepp »
V praxi je to elektroodpad. Pokud neexistuje alternativní, aktuální ROM, tak je využití celkem minimální.
Jde o to, že při přístupu na internet tablet narazí na neznámé certifikační autority - certifikáty uložené v tabletu jsou už dávno neplatné. Android 4.1 je prostě příliš starý. Byl vydaný v roce 2012 a poslední funkční google věci jsou z roku 2021.
To, že ho někdo koupil až v roce 2016, ještě neznamená nic. Prodejce mohl být prostě šmejd, který se výhodně zbavil odpadu.
#14 Příspěvek od masar »
Mám ještě starší (4.0.4) a funguje v pohodě. Na HUAWEI MediaPad 10 link+ 3G lze flashnout i verzi 4.4.2.
"Nikam na internet se nedá dostat" je poněkud nejasná fráze. Zkus nainstalovat jiný prohlížeč, na tom mém funguje např. Opera Classic.
Problém s "...Píše, že aplikace Google+ přestala pracovat..." by měl jít řešit tak, že v "Nastavení/Aplikace" vynutit ukončení Služby Google play a potom odinstalovat všechny aktualizace této služby.
:wink:
hafca
#15 Příspěvek od hafca »
Zkoušel jsem to odemknout přes ADB abych tam dostal něco jiného, ale pohořel jsem. Zkusil jsem ještě iRoot, ale taky nic. Asi dělám něco špatně.
S tím internetem je to tak, že na WiFi se přihlásím, ukazuje že je připojený, ale dál nic. Při pokusu o připojení píše "Nelze navázat bezpečné připojení".
Teď jsem našel staré verze Firefoxu a nainstalovat šla jako "nejnovější" v.68. A s ní už jde projíždět internet, takže alespoň něco.
Zpět na „Výpočetní technika“
