Akú kúpiť laserovú tlačiareň
To je toner, který je přiložen k tiskárně. Běžné tonery Pantum TL-2310H a také Pantum TL-A2310H mají deklarovanou výtěžnost cca 1600 stran A4. Já moc netisknu a tu tiskárnu mám cca 10 měsíců. Takže jedu ještě pořád na startovací toner.adakar píše:Pantum píše výdrž 700 stránok u štartovnej kazety.
Multifunkční Pantum BM2300W nemá ethernetový konektor. Kabelem umožňuje připojení jen přes USB. Další možnost je bezdrátové připojení přes Wifi, které používám já. Umožňuje připojení buď do lokální už existující Wifi sítě a nebo pokud žádnou Wifi nemáte, tak má vlastní AP bod, na který se dá připojit a tisknout.adakar píše:zatiaľ by som uvítal obyčajné pripojenie cez kábel
Nevím co tím máte na mysli. Na notebook jsem si k ní nainstaloval příslušný ovladač pro tisk a SW pro skenování. Poté co ji zapnu prostě z notebooku přes Wifi tisknu nebo skenuju a nic neřeším.adakar píše:je tá Pantum bez virtuálnych nutností a obťažovaní?
Prasárny alá šmírování apod v SW dělají zdaleka nejen Číňané viz třeba Mrkvosoft a o Google ani nemluvě. Prostě představa o dokonalosti a naprosté nešmírovanosti v nejrůznějším uzavřeném SW je většinou jen čirá fantazie. Leda, že si ke všemu napíšete SW vlastní, ale kdo to opravdu umí a striktně dodržuje.
Kdo touží po nezávislosti na SW od výrobce Pantum ať si k ní napíše SW vlastní pokud na to má čas a dostatečné znalosti a nebo ať použije nějaký Open Source viz některé Open Source projekty pro tiskárny Pantum, které jsou dostupné na GitHubu.
Mám tu malé laserovky HP a Samsung, treba dať tonery, ale nemajú skener...
Problem som mal tusim len raz, poslal som im naskenovany papier vytlaceny povodnym a novym tonerom. Vymenili mi ho.
Niekedy na tej sedej stranke vidiet horizontalne nerovnomernosti, ale to neriesim. Pri beznej tlaci to vobec nevidiet.
