S: odporová fólie/guma
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Kde sehnat? Měla by mít alespoň 10 ohmu/mm. Tloušťka desetiny mm až 1,3mm.
Díky
DukeNuke
#2 Příspěvek od DukeNuke »
Něco takového? TAG
URL obsahuje hranaté závorky a proto nelze použít tag.
Hranaté závorky lze vložit pomocí pravý Alt+F/pravý Alt+G. Na mobilu či tabletu si nahraj a přepni jinou klávesnici.
Prostě to jde, jak vidíš.
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
Ide použiť tag. Všetko za otáznikom vrátane neho vynechaj, nemusí to tam byť.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Ok, díky za typ. Sháním ji v rozměru A4.
Valdano
#5 Příspěvek od Valdano »
Sehnat přesně rozměr A4 bude asi problém. Leda koupit něco v metráží a nařezat si to na A4. Tady je odporová fólie v metráži na objednávku. Ta konkrétní v nabídce má odpor 60 Ohmů/cm2 což je pro vás zřejmě málo, ale v popisu je zmínka, že se vyrábí v rozsahu 60 až 2000 ohmů/cm2. Tak jim zkuste napsat jestli by nemohli objednat s vyšší odporem než 60 Ohmů/cm2. Nicméně otázkou je jestli pro vás nebude moc tenká. Má tloušťku jen 0,05mm. Na Hadexu mají nařezané kousky, ale jen o rozměru 26x20cm a s odporem 120 ohm/cm2 což by možná z hlediska odporu pro vás mohlo vyhovovat.
Zpět na „Součástky“
