poměr AC/DC
scorpions-cz
poměr AC/DC
#1 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdravím, když budu mít 8 V AC a usměrním to můstkem a vyfiltruju, kolik bude na výstupu DC?
Nějak už si nepematuju jak se to počítá :o
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Zhruba 9,8V (8 × √2 - 2x Vf usměrňovací diody v můstku), ale taky záleží na tvrdosti tráfka...
ferdislav
#3 Příspěvek od ferdislav »
od oka je to 1,4 x st napětí
pak záleží na tvrdosti trafa, diodách, zatížení atp.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Musíš si ale změřit to napětí na trafu bez zatížení . Potom to lze takto dopočítat .
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
Dík. To asi stačit bude.
Potřebuju v několika domech předělat klasickej elektrickej otevírač ve futrech, na elektromechanickej zámek v křídle. Ten je na 10-24 V=. Výměně trafa jsem se chtěl vyhnout.
DukeNuke
#6 Příspěvek od DukeNuke »
Kdyby ne, můžeš použít zdvojovač napětí.
#7 Příspěvek od Hill »
To je otázka, jestli by to zdvojovač uživil, ty zámky poměrně dost žerou, ale vybití nabitého filtračního kondíku by k odskočení západky po dobu, než se přes ni střelka převalí, stačit mohlo.
Takže samozřejmě záleží na tom, jestli ten zámek v křídle jen impulsem odblokuje, pak lze dveře otevřít, a zablokuje je, až se zase zavřou, nebo musí být pod proudem celou dobu, dokud je někdo neotevře (když neotevře, zámek se po ztrátě napájení zase zamkne).
U zámků ve futrech platily obě možnosti, záleželo na typu a seřízení dveří, jestli stačilo krátce stisknout tlačítko, nebo bylo nutné ho držet, dokud příchozí dveře neotevřel.
scorpions-cz
#8 Příspěvek od scorpions-cz »
max odběr by měl být 250 milíků při 10V. Jestli jen impulz netuším. S tímto zámkem jsem ještě nedělal. Je to panikovej elektromechanickej zámek. Při zavření dojde k uzamčení závorou. Při stisku kliky zevnitř dojde k otevření ( není potřeba elektřina) . Z venku je klika neaktivní a otevřít jde klíčem, nebo napětím od telefonu se zaktivní klika.
scorpions-cz
#9 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdravím, nevíte existuje nějakej modul STEP UP měniče, kterej by měl vstup AC?
Já jsem nic nenašel, ale možná jsem blbě hledal.
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
zeby trafo?
No vidis, a tak si sa bal
scorpions-cz
#11 Příspěvek od scorpions-cz »
tak jinak :lol:
Na vstupu mám cca 8 V AC a potřebuju min 10V ( ale spíš o něco víc 12-15V ideál) DC.
Chtěl jsem se vyhnout tomu že koupím modul step up a budu k němu bastlit diody s kondíkem.
Ruprecht
#12 Příspěvek od Ruprecht »
DukeNuke píše:Kdyby ne, můžeš použít zdvojovač napětí.
https://eluc.ikap.cz/storage/uploads/im ... ABJRU5.png
#13 Příspěvek od Hill »
Ty zámky jsou na 12 až 24 V, požadovaná stabilita napětí ±10 % - to je první nesrozumitelný údaj. Přece, když bude napájecí napětí v tomto rozsahu, musí zámek fungovat. Zkus sehnat jiné trafo, třeba s 15 V AC na sekundáru.
Ve schématu je další renonc - jednou píšou (a kreslí) impuls do cívky, pak zase píšou, že zámek je odemčený, dokud trvá impuls... To se sice navzájem nevylučuje, nicméně mají v tom zmatek a nezbude ti, než to zjistit sám.
scorpions-cz
#14 Příspěvek od scorpions-cz »
Zámek kterej budu instalovat já má funkční rozsah 10-24V =. Ale co jsem z praxe zjišťoval, tak je to lepší od 12V nahoru. Trafo se mi měnit nechce, protože ještě napájí domácí telefony. Tam sice je 12V=, ale nechci to používat. Na elektrozámek je vždy lepší použít samostatný vinutí.
Klika by měla být aktivní po dobu připojeného napětí.
martinkopp
#15 Příspěvek od martinkopp »
Pokud máš na trafu se zátěží odpovídající zámku 8V AC, po usměrnění 10V DC z toho s odřenýma ušima dostaneš. Pokud budeš chtít 12V, budeš tam muset přidat boost měnič.
Nechápu poznámku že nechceš "bastlit diody s kondíkem". Jak jinak chceš z AC vyrobit DC? :-) Modul boost měniče je pak už jen jedna "součástka" navíc.
