Myčka AEG Favorit - elektronická deska EDW 1500 HDR
vasek157
#16 Příspěvek od vasek157 »
Na desce která je funkční je napětí na tom kondenzátoru u relé také 7,6 Voltu, tak bych řekl že ten kondenzátor bude ok.
sis2
#17 Příspěvek od sis2 »
Zkus k tomu kondenzátoru připojit paralelně další dobrý (srovnatelná kapacita a napětí, pozor na polaritu) a uvidíš, jak se změní napětí - pokud se zvedne, má kondenzátor v desce malou kapacitu a velký sériový odpor a musí se vyměnit.
#18 Příspěvek od masar »
Po bližším průzkumu je ten elyt připojen -pólem k +5V, takže zřejmě také O.K.
Teď je třeba zjistit, proč je to dál "mrtvé". Nejlépe měřením Ucc procesoru.
Přestává to být pohodlné.
:wink:
vasek157
#19 Příspěvek od vasek157 »
sis2 píše:Zkus k tomu kondenzátoru připojit paralelně další dobrý (srovnatelná kapacita a napětí, pozor na polaritu) a uvidíš, jak se změní napětí - pokud se zvedne, má kondenzátor v desce malou kapacitu a velký sériový odpor a musí se vyměnit.
Kondenzátor jsem vyměnil za nový a napětí je stejné 7,6 V.
Kondenzátor je na 100% v pořádku.
#20 Příspěvek od masar »
Teď je na řadě Ucc procesoru.
:wink:
sis2
#21 Příspěvek od sis2 »
Jo, zdroj bude OK. 7,6V opřených o 5V dává dohromady 12,6V ... už to objasnil masar.
#22 Příspěvek od masar »
Vzhledem k historii této desky, u které již byl přehráván firmware, je docela možné, že "klekl" znovu.
:wink:
bu2520
#23 Příspěvek od bu2520 »
může hnít i eeprom
vasek157
#24 Příspěvek od vasek157 »
Zatím děkuji všem za rady a pomoc. Zkusím tedy někdy zajet do servisu a nahrát na desku program znova. Pak dám vědět zda to pomohlo. Přeji hezký den.
Zpět na „Bílá technika“
