poměr AC/DC
scorpions-cz
#16 Příspěvek od scorpions-cz »
No myslel jsem, jestli není na trhu modul step up měniče, kterej by měl ten můstek ( usměrňovač) už na sobě.
#17 Příspěvek od Hill »
Ale vždyť jde o dva nezávislé okruhy, než tam dávat měnič? Počítej s tím, že kvůli zvýšení výstupního napětí řekněme o 35 %, bude odebírat nejméně o 35 % vyšší proud, než odebírá zámek. Abys pak nezjistil, že po zatížení kleslo napětí na původním zdroji tak, že ten step-up měnič stejně to napětí nedá.
Co tam dát samostatný zdroj jen pro zámek? Třeba tento?
Jestli je v tom rozvodu jeden drát společný pro zámek i telefony, můžeš ty země zase spojit, vždyť jsou od sítě oddělené. A ten zdroj zase proti ceně zámku nestojí tolik.
Nakonec ani tento by nájemníky cenou nezničil.
Jsou to zdroje s certifikáty zařízení II. třídy, tedy s dvojitou izolací, nebál bych se toho (snad jen českého návodu, co k tomu dávají, ten stojí za howning).
No, a jestli původní zdroj není na DIN-liště, abys ten druhý vedle něj jen nacvakl, tak se na přišroubování za pár korun prodává dinlištový adaptér pro jističe.
scorpions-cz
#18 Příspěvek od scorpions-cz »
Jo asi budeš mít pravdu.
O prašule ani tolik nejde. Jestli je společná zem AC a DC výstupu to zatím nevím. Ale asi to bude nejlepší řešení.
martinkopp
#19 Příspěvek od martinkopp »
Pro věci které jedou pořád v poslední době používám zdroje mornsun řady LOF https://www.mornsun-power.com/public/up ... -20Bxx.pdf
Mají účinnost i kolem 95%. Co se týká spolehlivosti těžko říct, nemám jich nasazeno moc a nijak zvlášť dlouho, ale provedení subjektivně působí líp než meanwell.
#20 Příspěvek od rnbw »
Na fotke v datasheete vyzera byt na sekundarnej strane Rubycon. Je tam aj v skutocnosti?
#21 Příspěvek od Celeron »
Bacha na provedení přívodů k zámkům. Na jedný akci byly rozvody domovního telefonu a zámků natahaný SYKFY 0,35 a při montáži se kluci elektrikářský strašně divili, že zámky napájený ze zdroje s doporučeným napětím jen slabě vrčí a nejdou odemknout. Bodejť by jo, když 10m jednoho páru SYKFY 0,35 má odpor kolem 7Ω.
martinkopp
#22 Příspěvek od martinkopp »
rnbw píše:Na fotke v datasheete vyzera byt na sekundarnej strane Rubycon. Je tam aj v skutocnosti?
Bohuzel tu momentalne zadny volny nemam, vsechny jsou na spatne pristupnych mistech a jedou. Ale bral jsem je u nas od firmy Enika, kdyz tam zavolas, tak ti to nejspis reknou.
