Samsung U32ES5500WXXH - vadný pásik LED
Poradna určená pro amatéry
talent
#1 Příspěvek od talent »
Pozdravujem.
Táto placka má posvietné plexisklo len z jedného boku.
Pásik 44 ks.LED je na hliníkovom plátku.
Asi polka LED je v skrate,polka svieti.
Su odídené po sektoroch.
Po zapnutí tak 5 ks.svieti - pár poblikáva.
Chcelo by to vymeniť pásik,ale nikde som ho nenašiel.
Má označenie:
M808 Y
002640
E3C427
Neviete pradiť,kde by som to mohol objedanať?
Dík.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Označenie panela? A nieje to náhodou UE32ES5500W?
Edit: Tak mal by si tam mať pásik s označením 2012SVS32 7032 NNB 44 2D. Skontroluj si či je to správne
Pozdravuje Vás Martin
talent
#3 Příspěvek od talent »
Ano - je tak.
Telka je: UE32ES5500
panel: T320HVN 02.2
A pod nalepenou ochranov pásika som objavil to označenie - čo si mi popísal:2012SVS32..........
Vieme kde by sa to dalo zohnať?
Tie ledky sú tam všetky zapojené v sérii?Nechápem ako sa mohli tak po sektoroch odpáliť.Asi 12 je dobrých,potom sú nejaké v skrate,zas dobré a potom dalšia kopa v skrate.
Dík.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Skús zavolať do Avelmaku, či by nevedeli zohnať pásik, ale uveď im aj označenie rev. na konci tohto popisu pásika. Lebo pásik nemá ani Sahy , iba ledky a to môžu byť 3V alebo 6V.
talent
#5 Příspěvek od talent »
LED sú 6V.Svietia ako blázen.
Skúsim Avelmak.
Dík.
zvaty
#6 Příspěvek od zvaty »
Ty 6V by se teoreticky v nouzi mohly nahradit dvema 3V. Pokud maji stejny proud.
talent
#7 Příspěvek od talent »
Jasné ale polovica je skratovaná.
To je robota pre vraha.
Niekde v Rumunsku som pásik objavil za 35,- eur, ale nie je na sklade.
talent
#8 Příspěvek od talent »
Z Avelmaku volali do Nemecka - majú len celé panely.
Tudy cesta nevede.
zvaty
#9 Příspěvek od zvaty »
Rozebrat mensi monitor,nebo spise dva a pouzit dve LED listy s techto moniroru-pokud bude misto. Monitory maji casto take jen jeden pasek pres plexisklo. Ale musi na to byt misto a diody se stejnymi parametry anebo aspon podobnymi,proste to omerit,aby to vzala ochrana. To bych udelal ja,kdyz neni dil k sehnani,co jineho zbyva nez laborovat.
Heno
#10 Příspěvek od Heno »
Skús si pozret TME či tam niečo nemajú... Avšak 6V tam moc nebolo...
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Tak ako je to s tými 3V alebo 6V? Podľa čoho sa to určuje? Pri kúpe na aline (https://vi.aliexpress.com/i/4000188714020.html) sa dá vybrať 3V alebo 6V, ale nejaký rozumný popis ako zistiť ktorý pásik tam je som nenašiel. Snáď to je podľa invertora, nie? A ten by mal mať nejaké označenie ktorým sa rozlišuje.
Lubanec
#12 Příspěvek od Lubanec »
Já bych skusil testerem jednu funkcni ledku otestovat a ono ukáže,na kolik voltu jsou ledky
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Lenže to znamená rozobrať panel, a to by už bolo vhodné osadiť nový LED pás. Inak sa to nedá? Televízor s rozobratým panelom sa dosť blbo odkladá kým príde náhradný diel, a skladať ho a potom znova rozoberať je tiež práca naviac.
decmen
#14 Příspěvek od decmen »
Vždyť je to jen prcek 32", to je složené hned. A i kdyby , tak edge pásek stejně asi jinde než v Číně nesežene a teď alík chodí do 10-ti dnů.
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
10 dní nieje pravidlo, napríklad ten odkaz čo som dal, tam majú skoro 2 mesiace.
Čo keď bude niekto meniť zdrojovú dosku? Ako vie či je pre 3V alebo 6V LEDky? Nejako to snáď označené bude, inak by to bol totálny chaos. Neverím že dve rovnaké dosky by boli robené na pomaly dvojnásobné napätie podsvietenia.
