paypal jak to (ne)funguje
#1 Příspěvek od samec »
Asi pol roka som nepoužil paypal a teraz pri pokuse o platbu som asi zle zadal heslo, na čo mi paypal oznámil, že veľa skúšam, že mám počkať, alebo požiadať o reset hesla. Keď kliknem na reset hesla, tak žiada email a potom vypíše, že nevedia, či som to ja a ďalej je odkaz na kontakt kde na telefónnom čísle je nejaký blbý automat, čo odomňa chce ťukať do klávesnice nejaké čísla. Tiež je tam link na help-center kde je všetko možné, len nie riešenie môjho loginu.
Funguje ten paypal ešte vôbec?
Bude problém, ak ho len zablokujem v banke a už nikdy viac v živote nepoužijem?
:opravar:
#2 Příspěvek od samec »
ešte pre pre názornosť zopár vtipných momentov:
It looks like you've tried too many times. Try again later, or reset your password.
We’re having trouble making sure it’s you
https://www.paypal-community.com/t5/Man ... -p/3134613
An error occurred, and your survey response was not submitted.
Valdano
#3 Příspěvek od Valdano »
Mě PayPal funguje. V mém PayPal účtu mám nastavené 2fázové přihlášení podobně jako v elektronickém bankovnictví. Po zadání hesla mi přijde na mobil SMS s kódem, který zadám ještě navíc a teprve pak jsem přihlášen ke svému PayPal účtu. Tady je k tomu popis.
#4 Příspěvek od samec »
Veď hej, tak mi to ešte nedávno fungovalo.
Valdano
#5 Příspěvek od Valdano »
Mě to funguje pořád. Zrovna jsem to zkoušel a normálně jsem se bez problému přihlásil.
josef_novak
#6 Příspěvek od josef_novak »
Tohle potřebuješ
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Platby bez problému .
#8 Příspěvek od samec »
Tak podľa internetov za to asi môže Linux. Naposledy som platil ešte z Windowsu.
Ruprecht
#9 Příspěvek od Ruprecht »
Vymaž si cookies
nonius
#10 Příspěvek od nonius »
Stránky si dokážou zjistit přes prohlížeč, na jakém systému běží ten prohlížeč. To se dá změnit, takže může předstírat, že běží na Windows. Jedině, že by ty stránky používaly nějaký doplněk (jako DRM) a ten by to prozradil.
Navíc některé stránky si pamatují, na kterém zařízení se běžně přihlašujete a pokud se přihlásíte na něčem jiném, tak vás na to upozorní. Stačí změnit OS nebo prohlížeč.
#11 Příspěvek od rnbw »
PayPal s Linuxom problem nema.
bastliar
#12 Příspěvek od bastliar »
Práve som skúšal u Skylum zakúpiť grafický program. Odmietlo mi platbu cez PayPal aj priamo cez debetnú kartu. Vypísalo mi toto : There is no funding source added to your PayPal account. Please add a card to continue.
V čom môže byť problém ? Ďakujem.
DukeNuke
#13 Příspěvek od DukeNuke »
V tom, že tam tu kartu nemáš zadánu.
Mě jinak paypal funguje naprosto bez komplikací. Kartu na něj vázánu nemám, dobíjím peněženku vždy, když něco kupuju. Platební metodu mám zůstatek na účtu paypal. Pokud platím vyšší částku, nebo malou několikrát po sobě, pošlou mi na mobil sms s ověřovacím kódem.
