hybridní IO WSH111
PMA
hybridní IO WSH111
#1 Příspěvek od PMA »
Zdravím, ze zvědavosti jsem po víc než 40-ti letech vytáhl ze šuplíku hybrid WSH111 (Tesla Lanškroun). Je postavený kolem uA709 + mnohem lepší koncový stupeň + dopředná korekce. Že je velmi rychlý (SR = 250V/us) víme dávno ale zajímaly mě i audio parametry, a dost mě to překvapilo. Až na vyšší šum naprosto perfektní.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Zdráv buď, Pavle, tyhle WSH-áčka byly původně navrhovaný jako měřicí zesilovače a pro osciloskopický aplikace, takže mají opravdu malý zkreslení a vynikající přesnost. Mám asi o 3 roky staršího kolegu, kterej v Lanškrouně "na Skleňáku" na těch hybridech v 80. letech dělal, myslím že by bylo velice zajímavý, kdyby zavzpomínal a něco o tom popovídal.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Však to taky byla mastná součástka , mám ve skladě též .
PMA
#4 Příspěvek od PMA »
EKKAR píše:Zdráv buď, Pavle, tyhle WSH-áčka byly původně navrhovaný jako měřicí zesilovače a pro osciloskopický aplikace, takže mají opravdu malý zkreslení a vynikající přesnost. Mám asi o 3 roky staršího kolegu, kterej v Lanškrouně "na Skleňáku" na těch hybridech v 80. letech dělal, myslím že by bylo velice zajímavý, kdyby zavzpomínal a něco o tom popovídal.
Postřehy kolegy by byly určitě zajímavé. Přesně, používaly se jako měřicí zesilovače. Já jsem s jejich použitím vyvinul v roce 1982 systém pro přenos signálu po optickém vlákně s PWM modulací, pro zkratovnu VÚSE. Nosná PWM 170kHz, přenášené pásmo DC-17kHz, Bessel 5. řád filtrace. Obvody byly použité ve vstupním zesilovači (ochrana vstupu do +/-250V) a v PWM modulátoru. Dole obrázek z výzkumné zprávy z roku 1984. Mimochodem, dělali jsme pro Lanškroun ověření ekvivalentu LH0033.
bdn
#5 Příspěvek od bdn »
Ten FFT záznam je z toho UNI-T UTD2025 osciloskopu ?
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
to by byl nejspíš ten šum tak o 40 dB výše :-)
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#7 Příspěvek od Ivan_Ryger »
STEPS je tusim FFT analyzator sucastou skveleho audio programu Arta, vyvinuteho jednym Chorvatskym profesorom. Pouziva sa typicky so zvukovkou.
PMA
#8 Příspěvek od PMA »
Spektra jsou měřená v programu REW.
THD v závislosti na kmitočtu v programu STEPS/Arta.
ADC převodník je E1DA Cosmos ADC.
Ivan_Ryger
#9 Příspěvek od Ivan_Ryger »
PMA: dakujem za tu informaciu o zvukovke. Taku som velmi dlho hladal. Zvazujem s takym cipsetom urobit seriozny meraci vstup (prepinatelny zisk, anti-aliasing filter, notch filter na sietovy kmitocet, a p.), aby sa dal pouzit v meracej technike.
alxa
#10 Příspěvek od alxa »
Ivane , tady máš spoustu informací o AD převodníku přímo od tvurce Cosmosu
https://www.diyaudio.com/community/thre ... 00.386001/
Zpět na „Součástky“
