Regulace asynchronního větráku - Triak, Žárovka, Tlumivka
Vše co se týká silnoproudu.
jurassEb
#1 Příspěvek od jurassEb »
Zdravím,
mám levný axiální větrák zn. Vents:
- 230V
- ~30W
- 100mm průměr
Experimetoval jsem s triakovým regulátorem a podle očekávání mu jdou otáčky snižít asi jen na ~75% původní hodnoty, pod tím se větrák už zastaví a bzučí.
Chci se zeptat, jak bude fungovat jiné řešení, a sice použití buďto žárovky, nebo tlumivky s kondenzátorem, jakožto regulace. Tedy zda-li se mi tímto podaří dostat výkon větráku na 50% původní hodnoty, nebo-li, zda se to bude chovat lépe než triak.
Že bude větrák s žárovkou víc žrát mi nevadí, je to pár drobných a mi jde o snížení hluku větráku.
Je to do pěstební skříně na pěstování chili, skříň bude v obýváku, proto ten hluk. Pointa je ušetřit peníze, asynchronní větráky jsou zdaleka nejlevnější.
Díky
PS: Slabší větrák na 230V už není, ten Vents co mám je nejslabší na trhu. Nehledě na to, že by se mi mohlo vyplatit koupit 150mm Vents a snížit mu výkon třeba na 40% - tím dostanu nejtišší možný chod, protože větší větrák na menší otáčky bude určitě míň hučet.
Naposledy upravil(a) jurassEb dne 17 dub 2025, 23:12, celkem upraveno 1 x.
Lukas-Peca
#2 Příspěvek od Lukas-Peca »
Zašel bych na SD a vykuchal tam velký větrák z počítače. Ty se dají regulovat bez problému a jsou zadarmo.
Sandal
#3 Příspěvek od Sandal »
jurassEb píše: ..protože větší větrák na menší otáčky bude určitě míň hučet.
Dovolím si tvrdit, že nebude. Bude mít zase větší obvodovou rychlost lopatek, než menší větrák a budeš tam kde si byl. Použil bych tlumič hluku, klidně i vlastní konstrukce, třeba z trubky HT, nebo pobné. Jak na to, najdeš na netu dost. Inspiraci můžeš hledat ve vzduchotechnice, ventilaci budov, atp.
#4 Příspěvek od rnbw »
12V ventilator a k nemu 12V zdroj. Alebo 9V, ked to bude prilis hlucne.
#5 Příspěvek od samec »
jurassEb píše:mám levný axiální větrák zn. Vents:
- 230V
- ~30W
- 100mm průměr
Nemyslím si, že na pestovanie čili potrebuješ až také fukoty. Tiež si nemyslím, že ten vents je lacnejší než tento
https://www.dalap.sk/maly-pristrojovy-v ... min-x11768
Ak by bol slabý, kľudne kúp dva. Napájať ho môžeš z 5V nabíjačky pre telefón.
martinkopp
#6 Příspěvek od martinkopp »
Hlavně vem v úvahu, že PC větrák bude mít jen maličký zlomek výkonu toho 30W větráku.
#7 Příspěvek od samec »
Ale veď predsa o to mu ide, znížiť výkon, lebo je zbytočne veľký.
jurassEb
#8 Příspěvek od jurassEb »
OPRAVA: Sorry, my bad, nemá 30W ale 14W. Průtok má 105 m3 / h.
OPRAVA 2: Ještě bych měl říct, že z jedné strany je připojen uhlíkový pachový filtr, ten klade trochu odpor, řekněme že tak max 30% z toho průtoku.
OPRAVA 3: A z druhé strany je připojena Sono trubka vycpaná vatou.
Stejně to ale hučí a je to pro obývák nevhodné.
Je zvláštní, že tam 12V PC větrák má příkon 2.4W a přitom má průtok 85 m3 / h, což není o tolik míň.
PC větráky věžně mají dokonce i skoro 200 m3 / h, třeba Notcturne:
https://www.alza.cz/noctua-nf-a14-indus ... 810703.htm
martinkopp
#9 Příspěvek od martinkopp »
Když vemeš v úvahu tlak, vypadají ty čísla dost jinak. PC větrák ti přes uhlíkový filtr nejspíš neprofoukne ani trochu.
#10 Příspěvek od samec »
martinkopp píše:Když vemeš v úvahu tlak...
Nešpekuluj. Koľko m³ vzduchu za hodinu podľa teba potrebuje čili paprička, aby sa nezadusila?
alj
#11 Příspěvek od alj »
Můžeš zkusit toto:
https://www.youtube.com/watch?v=jxXMMc3hSAM
Ať ty chili papričky s názvem na M dobře rostou.
jova1
#12 Příspěvek od jova1 »
Já si ten cyklokonvertor stavěl kvůli ventilátoru u kotle, viz tohle vlákno: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
A nakonec stejně skončil u toho kondenzátorového děliče. Protopil jsem s tím celou sezonu a spokojenost.
jurassEb
#13 Příspěvek od jurassEb »
Díky za odkaz na vlákno. Přečetl jsem a rači od toho couvám, protože tam vidím něco o hoření kondenzátoru. Myslel jsem že je to bezpečné řešení, ale asi bych to kutit bez znalostí neměl. Bude to ve skříni a nechci, ať mi vyhoří byt.
Tak potom ještě zbývá řešení a to je EC Motor. Tady ventilátory EC ventilátory Sturm, na které jsou dobré recenze, tak stojí od 2000,- Kč:
https://www.hotchilli.cz/ventilatory-sturm/
Bohužel zůstává problém a záhada, a totiž jednoduché a levné asynchronní motory a jak je regulovat bez drahého frekvenčního měniče. Kdyby na to existovala nějaká finta, tak by to bylo super.
Naposledy upravil(a) jurassEb dne 17 dub 2025, 23:05, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od rnbw »
Do skrine fakt radsej 12V ventilator a zdroj vonku (maly a slaby, aby sa ani pri skrate nic nestalo).
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Lukas-Peca píše:Zašel bych na SD a vykuchal tam velký větrák z počítače. Ty se dají regulovat bez problému a jsou zadarmo.
Asi tak. Proč neakceptuješ tohle řešení?
