Varistory do zdroje se zdvojovačem
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Po výměně vobou těch primárů to přes žárofku chodí a dává napětí, tak to mám teď rozdělaný, vyměním zbytek srajd, už sem tam přidal navíc jeden nadstavenej 6pin PCIe. Přepínač sem vyndal, ale ty dva varistory v sérii asi nejsou na škodu (k velkýmu na vstupu) zachovat. Koukám do katalogů, co tam dát? Z původních je to zcela nečitelný. Mám tu nejakej 150 V, ale to je asi hodně málo, otvírá se to podle tabulek už od 135 V, přičemž tam u nás může být až necelejch 180 po usměrnění. Takže koupit 201ky?
- Behemot
- ace_ventura
- Behemot
vubec netuším, v jakým stavu to bylo, co bylo nebo nebylo jak ujetý, někde byl každopádně svod a objevilo se tam vyšší napětí, který kundenzátor nedal…jako že velice rychle, celý to moje blbnutí trvalo necelou minutu a ve výsledku se nafoukl tak, že se začla trhat bužírka - naštěstí se nevodevřel, pže to by teda byl sajrajt v cimře (byl pěkně teplej)rnbw píše:Uz som ich parkrat vybuchnute menil a elyty to prezili. Raz mi to buchlo na stole - nevsimol som si, ze nejake hovado preplo ten prepinac.
po výměně za nejaký starý jebky s adekvátní kapacitou se to chovalo normálně, žádný cvrlikání, přehřívání, nic, naprostý ticho (neměl sem připojenej větrák, sušil se po mytí, měl to nejakej huličskej dement, všecko voblepený zadehtovaným prachem), výstupní napětí podle multidementéru v pořádku
- Behemot
Po kompletním recapu vč. výměny 431ky to napřed jenom dycky drclo s větrákem, objevil sem u něj eště přetrženou cestu, jak sem se s tím pral, cesta opravená. Teď to běží takovou necelou minutu a vypne se. Když to mám v desce, tak se eště tak jednou-dvakrát pokusí sám znova nastartovat, ale fakt jenom na moment.
Při restartu síťovým vypínačem to běží jenom pár sekund a zkracuje se to. Když koukám multidementérem na napětí, tak většinou postupně rostou (po pár pokusech už hodně rychle), hlavně +5 a trochu míň +12 V (+3,3 celkem drží jak je tam přesytka) takže to asi shazuje PS229 na sekundáru na přepětí. Zkusil sem 431ku vyměnit, ale beze změny. Todle sem teda zatím eště úplně nepotkal, ale tipnul bych na dojebanou teplotní kompenzaci v něčem, nebo tak neco?
Tech TL431 je tam hned několik, taky tři optočleny, jeden pár sem už vytrasoval že je na stand-by větvi. Že by jeden z voptočlenů? Taky je tam eště malá deska s nejakým dalším švábem, zatim sem to nekuchal co to je, i když z toho jde větrák, tak to možná bude nejaká logika na jeho řízení (tehdá to byla vlastnost co neměl každej zdroj
