win 10 oprava
jardafiala
win 10 oprava
#1 Příspěvek od jardafiala »
Přinesla mi ženská notebook, po zapnutí se chvilku hýbe ukazatel myši, pak vytuhne, modrá obrazovka "U zařízení došlo k problému....." restart, totéž ještě jednou, potom "Vypadá to, že se systém windows nezavedl správně", pokusy o opravu ztroskotají na tom, že dodané heslo nefunguje, jiné nemají. NTB koupen u Vodafone, instalační médium nemají, číslo licence (zatím, na mou žádost) nenalezeno, moc nevěřím že by ho našla. Dá se s tím něco dělat ? USB instalaci pro opravu bez čísla licence nevytvořím, opravu bez funkčního hesla nespustím. Při pokusu o nouzové spuštění pomocí F4 se ukáže přihlašovací jméno s chlívkem pro heslo a vytuhne to tak, že heslo nestačím napsat. Obrazovka zůstane s požadavkem na heslo ale je to bez reakce, jediné co funguje dlouhé podržení vypínače.
#2 Příspěvek od xsc »
NTB mají licenci v BIOSu, číslo asi nikdy neviděla. A i kdyby to byla klasická licence, tak se zaktivuje sama po reinstalu, pokud už to někdy bylo připojeno k netu.
Takže musíš trefit jen správnou verzi Windows a při instalaci klikneš, že nemáš SN.
#3 Příspěvek od rnbw »
Presne tak. Zazalohujes data a Windows preinstalujes.
#4 Příspěvek od Hubert_79 »
Vyndej z toho disk, stáhni někam data a přeinstaluj to; na čisto. Číslo nepotřebuješ, při instalaci zaškrtni "Nemám kód product key" a ono se to aktivuje samo - předpokladem je, že nainstaluješ stejnou edici; zde nejspíš 10 Home.
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
Nevím která je to veze
Nemám instalačku W 10, jak ji vytvořím bet "product key" ?
#6 Příspěvek od rnbw »
Tu stiahnes ISO consumer czech x64:
https://massgrave.dev/windows_10_links
Bootovaci USB disk z toho vytvoris programom Rufus.
#7 Příspěvek od Hubert_79 »
Nebo zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/softwar ... 2956b06b4a
Klepneš dole na to rozbalovací "...do jiného počítače" a tam je to napsáno krok po kroku. Instalačka obsahuje oboje (Home i Pro), na 99% v tom notesu byly Home.
jardafiala
#8 Příspěvek od jardafiala »
Při použití posledního odkazu mě widle vyfakovaly. No nic jiného jsem od nich ani nečekal, zkusím Růfuse. ISO už se stahuje, problém je, že tam mají office, na ty musí být licence?Samozřejmě že k tomu nic nenašly...
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 18 dub 2025, 15:11, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od Hubert_79 »
Jsi přihlášen jako správce?
Z webu k řešení této chyby:
Klikněte tedy pravým tlačítkem myši na Media Creation Tool, vyberte Spustit jako správce a poté zkuste nástroj spustit a zjistit, zda funguje.
Taky to může být tímto:
https://blog.jirivanek.eu/cs/2024/02/07 ... f-0x20000/
jardafiala
#10 Příspěvek od jardafiala »
Ani spuštění jako správce mi nepomohlo, přes Rufuse to půjde, řešit Windowsy a jejich blbé hlášky nebudu. Ještě by se mi ty blbé widle přeinstalovaly na mém NTB na W10 a to URČITĚ nechci.
#11 Příspěvek od Hubert_79 »
Nesměl bys kliknout na "Aktualizovat tento počítač"
jardafiala
#12 Příspěvek od jardafiala »
Zkusil jsem stáhnout "aktualizační balíček pojmenovaný KB3140245" a při pokusu o aplikaci to má (podle očekávání) taky kecy že to nejde, to nemám zapotřebí, nebudu to řešit....
#13 Příspěvek od rnbw »
Ten M$ nastroj je polofunkcna sracka, podobne ako ich ostatny SW. Vraj to dokazalo vygenerovat aj nefunkcne ISO.
#14 Příspěvek od Hubert_79 »
Já s tím problém nikdy neměl, ať jsem tvořil Win 10 nebo 11. Pravda, nespouštěl jsem to na diluviálním systému...
jjilek
#15 Příspěvek od jjilek »
Měl jsem několikrát podobné problémy při HW chybách (vadný disk nebo paměťi).
Snad 30x jsem ale bez problémů instaloval W10 (sice iso na DVD), ale vždy na čistý přeformátovaný disk a předtím jsem si překopíroval "svoje" soubory na jiný počítač. Aktivace proběhne i bez product key.
Použil jsem vždy čerstvě vytvořené medium na www.microsoft.com.
Také lze při instalaci zvolit: disk úplně smazat a všechno se vytvoří nově včetně formátování.
Ten Office se ztraceným heslem může být problém. Pokud ale má NB účet u Microsoftu, tak by asi jejich telefonická podpora pomohla. Já jsem už s podobným problémem uspěl.
Naposledy upravil(a) jjilek dne 18 dub 2025, 17:23, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „Výpočetní technika“
