paralyzér
paralyzér
V návodu je uvedeno pouze nabíjecí napětí 6V a nic víc. Po dotazu telefonem jí prodejce řekl, že nic už k tomu jiného nemá a že neví, protože firma již neexistuje.
Nevíte někdo kde a jak se to vlastně znovu dá nabít?
Asi tam bude třeba sehnat něco , co má nějaká speciální nabíječka se speciálním nabíjecím kontaktem. Nebo nějaký převodník z 220 na 6 V se dvěma otvory o rozměrech viz výše?
Dá se to nějak ubastlit, aby to nabíjelo?
https://paralyzery.heureka.cz/tfy-tw-80 ... /#prehled/
spíše si myslím že to je zástrčka do zásuvky otazka napětí podobnej to má na 230v na klasiku káblik tohle vypadá asi na USA takže to bude asi na 110 – 120 V s frekvencí 60 Hz
viz typ A https://www.avetour.cz/magazin/elektric ... %20redukci
otázka zda sedí rozměr
A kutilmile - nelituju tě
Pokud to chcete jinak, tak by měl někdo založit asi nové vlákno!(i když diplomka je už k tomuto tématu vypracovaná!
Každopádně děkuji všem, kdo to pochopil hned po mém prvním vstupu![/u]
