Jak se zapojuje piezo reproduktor Motorola ?
samponek
#1 Příspěvek od samponek »
Bude zapojený dohromady s 12" basákem, který vezme 30V střídavých, to znamená, že v zesilovači udělám opatření aby nemohl dávat víc jak 30V, aby se neodpálil basák, ale nevím jak zapojit piezo Motorola a nechci ho odprásknout.
Šlo by to takto ? Neodpálí se to ?
ransom
#2 Příspěvek od ransom »
Většinou se zapojuje bez výhybky a s předřazeným ochranným rezistorem cca 22R/10W
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Také může být bipolární kondenzátor. A někdy obojí i s odporem vše do série.
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Použiji tento tweeter, má udávaný výkon 75W RMS.
Kolik skutečně vydrží ? Podle čínské konstanty děleno 5 by měl vydržet 15W.
Projde to ?
https://www.hadex.cz/q091a-repro-vyskov ... 160x120mm/
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Pochybuji že 2cm membrána s piezem vydží víc jak nižší jednotky W. A hlavně to zapoj přes odpor, jak ti radí ransom. Ony se totiž ty pieza často prorážely do zkratu.
..to bude jen ňákej odpůrek
matahari
#6 Příspěvek od matahari »
Vše záleží, jak velkou populaci chceš šampóne vyhladit s tím tvým generovaným trojúhelníkem.
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Opravdu k věci.. :roll:
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Chtěl bych použít tento tweeter, jestli vydrží skutečných 15W ?
matahari
#9 Příspěvek od matahari »
Vysvětli fredisovi o co ti primárně jde a kdo všechno tě sleduje a proč vymýšlíš všechny své konstrukce.
Zapni a měř teplotu, až se ti vyšplhá ke 150°C, tak to vypni a doufej, že časové okno bude dostatečné.
hajeklubos
#10 Příspěvek od hajeklubos »
Nechci prudit ale na obrázku vidím magnet. Spíš bych to odhadoval na tlakáč s cívkou a kovovou membránou. Piezo bych nedával. Jsou křápnutý housle a divnej zvuk činelu. Je to ale věc názoru.
Luboš
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Tak to jsi trochu zmastil. Nejdříve se ptáš na piezo ale pak dáváš odkaz na dynamiku.
Valdano
#12 Příspěvek od Valdano »
Na obrázku v úvodním dotazu je piezo reproduktor zřejmě tento, ale pak si to tazatel asi rozmyslel a namísto piezo zvolil tlakový výškáč z Hadexu a zapomněl zmínit a nebo si to ani neuvědomil, že ten není piezo.
Valdano
#13 Příspěvek od Valdano »
samponek píše:Chtěl bych použít tento tweeter, jestli vydrží skutečných 15W ? https://www.hadex.cz/q091a-repro-vyskov ... 160x120mm/
Reproduktor, na který odkazujete není piezo a jeho maximální dlouhodobý příkon, často označený jako RMS, AES apod. reprezentuje nejvyšší příkon, který reproduktor může dlouhodobě zpracovávat bez rizika poškození tj. v daném případě až 75W. Takže 15W by měl zvládnout bez problému. :wink:
Ruprecht
#14 Příspěvek od Ruprecht »
Dal bych si pozor, někteří výrobci udávají příkon výškáče jako "příkon do celé bedny", osazené daným výškáčem s doporučenou výhybkou (v tomto případě 4kHz, min. 12db/okt). Jako že s tímto výškáčem (a doporučenou výhybkou) jde postavit bedna s celkovým příkonem 75/150W. Netuším jestli je to zrovna tento případ, výrobce neuvedený (a papír snese všechno).
ransom
#15 Příspěvek od ransom »
Příkon reproduktoru se udává pro simulovaný signál, který spektrem a poměrem RMS/PEAK více méně napodobuje signál hudební, a to přerušovaně po určitých časových krocích. Výkonové poměry jsou v tomto případě značně složité a jen těžko popsatelné, takže v praxi někdy reprák zničíš zesilovačem o 50W výkonu, a jindy v pohodě tentýž reprák funguje se zesilovačem 250W. Záleží i na tom, jakou výhybkou je oddělený od zbytku soustavy, jakou akustickou impedancí je zatížený, a podobně.
Udává se vždy příkon zdánlivý - daný napětím a jmenovitou impedancí. Protože na výškách impedance měničů roste, fyzický příkon je třeba jen zlomkem zdánlivého. A protože se často výškový měnič pro nadbytečnou citlivost zatlumuje děličem, jeho podíl na příkonu soustavy je ještě menší.
Pokud chceš holou výšku honit některým ze svých generátorů, pak ji příkonem 15W upečeš klidně i za pár minut.
Ještě k piezzu: Piezzo musí mít ochranný odpor kvůli tomu, že má kapacitní charakter. Což velice nemá ráda většina zesilovačů. Lhostejné to je třeba déčkům, pokud mají na výstupu LC filtr (kapacita piezza se prostě jen přičte ke kapacitě ve filtru).
