Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
#346 Příspěvek od rnbw »
Tie prve tri su foliove, kvalitne. Ak sa netrapia spickami, tak nesmrtelne.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 20 dub 2025, 22:23, celkem upraveno 1 x.
judeware
#347 Příspěvek od judeware »
Světle modré z TV Sony jsem vypájel i míst těsně u stabilizátorů. Ovšem na +Ucc číslicových IO byla jinak všude keramika v SMD. To je případ i druhého z modrých - když jsem kdysi při vypájení drobotiny jednoho natrh', zjistil jsem, že je to kvádřík SMD s nabodovanými drátky a potažený tou lesklou hmotou. Na "západních" deskách do slotů ISA bývá něco podobného, ovšem v barvě žluté. Zajímalo by mě, jestli by na místech poblíž Ucc (na deskách pro osmibity) mohly bez obav vegetovat ty modré ze Sony, případně ty tmavě červené (bývají i v TV Samsung a Mitsubishi). Všude doporučují jen keramické. :?
PotPalo
#348 Příspěvek od PotPalo »
Keramické sú vraj "rýchlejšie", majú menšie ESR. Pri filtrácií napätia na IO na kapacite moc nezáleží, v zapojení postačí čokoľvek medzi 33n až 100n. Teda podľa IO. Že sú tam osadené podlimitné kondenzátory dvojnásobnej kapacity, tak to spoľahlivo funguje aj s nimi.
Ja čo som vyrábal D80mini, tak som všade dal 100n zvitkové, také tie malé biele kvádre, a funguje to aj s nimi.
#349 Příspěvek od rnbw »
Foliove maju parazitnu indukcnost. A su drahsie ako keramika.
judeware
#350 Příspěvek od judeware »
To bude asi ten pravý "odborný" důvod (stejně se na keramiky 100nF zaměřuju). Ale když jsem teď zběžně prošel fota svých tetetextůch, našel jsem dvě, na kterých převažují ty "kvádříky": modul s SAA5281P/H & oravácký modul s SAA5246AP/H (ty modré jsou pravděpodobně Lanškroun, u bílých si nejsem jist).
judeware
#351 Příspěvek od judeware »
Dovoluji si vyslovit veřejné poděkování členovi fóra jménem Míra z RA (biker77). Oslovil mě vzkazem a nabídl mi čs. EPROM, diskety obou velikostí, desky s číslicovými IO (průmysl, telekomunikace...) dvě desky z PC (z toho ta starší a zajímavější je "VIP M21502A BAM16-A0" se SAB80286-16) a nějaké periferní do ISA slotu.
Na místě jsem na revanš zanechal dva audiostroje. 8-)
#352 Příspěvek od EKKAR »
judeware píše:To bude asi ten pravý "odborný" důvod (stejně se na keramiky 100nF zaměřuju). Ale když jsem teď zběžně prošel fota svých tetetextůch, našel jsem dvě, na kterých převažují ty "kvádříky": modul s SAA5281P/H & oravácký modul s SAA5246AP/H (ty modré jsou pravděpodobně Lanškroun, u bílých si nejsem jist).
Nevím jak v 90.letech, ale v "osmdesátkách" dělal Lanškroun krom hybridů kondíky papíráky ("MP") v měděnejch pocínovanejch kvádříkách a axiální hnilíkový elektrolyty("TE..., TF..."). Svitkáče "hovňáky" i "styroflexy" se dělaly jinde!
Habesan
#353 Příspěvek od Habesan »
judeware píše:, u bílých si nejsem jist).
Takové se dodnes dají koupit z dovozu. Tuším, že je vyrábí Kemet.
judeware
#354 Příspěvek od judeware »
Diagnostika části věcí od Míry z RA (biker77)...
[1] Deska (údajně) ACER INC. VI15G, VLBUS. Chyběly propojky, dodatečně osazen I486DX-33. Ani nepípne (doslova), na slotech, cache i EPROM, se to hejbá. Manuál kromě popisu kolíkůch tvrdí cosi o nutnosti RWM s paritou, nemám po ruce. Pokračování jindy.
[2] Raný adaptér VGA (osazen je i DB9), taky dodáno bez propojek, nastaveno podle fota z internetu. EPROM nevypadá originálně, anžto dvojice OTIVGA EVEN/ODD jsem v životě viděl jen asi tři a tady patice pro "dvoudílný" VGA BIOS rozhodně nejsou. Pokračování (s jinou 27256 s vhodným obsahem) v letě. :)
[3] Nově získané kousky analogových sat. receiverů. HUTH má pěkné vnitřní uspořádání a obsahuje NE612, SAB8031, MX27C256, tři registry, noname 24C04 SMD a běžnou drobotinu. Dvě dvojice displejůch LB-5811 svítí oranžově, 8O pokud jsem se nespletl. "EuroSky ANKARO Otto Wolf KG" (nějaká překabátěná Asie, vypadá, jako Strong bez OSD). Kromě MCU Motorola LSC417148P (6805) je všechno ostatní přeškrabané. Podle polohy IO, okolních pasívů a přítomných krystalůch usuzuju na 24Cxx, LM7001, LC7215, NE592, TDA8741 SDIP42 a zřejmě OZ LM (nejsem si jist).
HUTH® Carat plus 150; "EuroSky"
adaptér VP40, PC BUS, 8ks 64K×4
deska VI15G (VLBUS)
deska VI15G (VLBUS)
Naposledy upravil(a) judeware dne 15 kvě 2025, 20:18, celkem upraveno 1 x.
PixelOrgy
#355 Příspěvek od PixelOrgy »
SAB8031 tu mam z jakesi stare TV (tusim Nordmende) :-)
judeware
#356 Příspěvek od judeware »
SAB8031 jsem zmínil jen na okraj, Intelů 2. generace MCU je všude habaděj... Pár drobností k receiverům HUTH a EuroSky:
[1] V aparátu HUTH je zajímavě řešené trafo. Je průmyslového stylu, italské, do plošňáku, ovšem přichycené k chassis pásovinou do tvaru hranatého U. Izolaci drátů na 220 raději ponechávám bez komentáře. :) Regulátory na chladiči jsou všechny stejné (PQ30RV11).
[2] EuroSky a jeho přeškrabané integráče... Skoro jsem se trefil. Paměť má na GND vývody 1, 2, 3, 4, 7, na +5V vývod 8 = I²C 24Cxx. Obvody s krystaly nejsou LC7215 a LM7001 (stačilo spočítat vývody a podívat se na desku zdola => jsou to 2ks LM7001 s různými krystaly). Místo skleněné pojistky je tam nějaká regenerovatelná placka "x30 x60". Jeden z výkonových prvků je pocintaný, za což může min. jeden z Rubyconů vedle a to mě překvapilo.
Pohled do HUTH® Carat plus 150
judeware
#357 Příspěvek od judeware »
Aktualizuji seznam "zaručených" televizorů s vhodnými obvody TXT...
Televizory s TXT IO
{značka TV; typ (chassis); (značka IO) typ teletextového IO}
[DIP48, SRAM ext.]
Mitsubishi; CT-21A5EEST; SAA5246AP/H
Mitsubishi; CT-21M2EET; SAA5246AP/H
Mitsubishi; CT-21M3EET; SAA5246AP/H
OTF; Color 469; SAA5246AP/H
OTF; Color 473; SAA5246AP/H
Philips; 21PT166A/53; SAA5246AP/H
Professor; CT-551T; SAA5246AP/H
Samsung; CK-3361AT (CH P68SA?); SAA5246AP/H
Samsung; CK-3362AT; SAA5246AP/H
Samsung; CK-5062AT (CH P68SA); SAA5246AP/H
Samsung; CK-5314AT; SAA5246AP/H
Samsung; CK-5322XT; (CH P68SC-H); SAA5246AP/H
Sharp; 21B1-SC; SAA5246AP/H
Tesla LCE(?); CK-7484G/T; SAA5246AP/H
Tesla LCE(?); CK-5488W/T; SAA5246AP/H
[DIP40, SRAM int.]
MASCOM; MC 3714 S; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-3366XT; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-3374XT; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5088W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5484W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5485W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5489W/T; SAA5254P/H
Tesla Television; 5490TXT; SAA5254P/H
Tesla Television?; CK-5494W/TS; SAA5254P/H
Tesla Television; L-5401AT; SAA5254P/H
Tesla Television; L-5403AT; SAA5254P/H
Tesla Television; TV S 55 TS; SAA5254P/H
[DIP48, SRAM int.]
Otava; 20 RDC X (CH PTNM01); SAA5281P/H
Otava; "21 FDC" (CH PTDM01); SAA5281P/H
Otava; 5531T (CH PTYM01); SAA5281P/H
Otava; 5532FT (CH PTYM01); SAA5281P/H
Philips; 21PT166B/58; SAA5281P/H
Samsung; CK6202WB (CH SCT12B); SAA5281P/H
Sony; KV-M2161K; SAA5281P/H
Tesla Television; TV M 55 TM; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 551 TS; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 63 TS; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 70 TS; SAA5281P/H
[SDIP52, SRAM int.]
Mitsubishi; CT-21AV1EV; SAA5281ZP/H
Thomson; 20MG15CL (TX807 VST); SAA5281ZP/H
Thomson; 20MH15CL (TX807 EUR); SAA5281ZP/H
Thomson; 21MG76CL (TX91G EUR); SAA5281ZP/H
Thomson; 21MS76CL (TX91G EUR); SAA5281ZP/H
Thomson; 21MF15ET (TX807C); SAA5281ZP/H
Thomson; 21MH15CL (TX807 FST); SAA5281ZP/H
Thomson; 25MN79HL (TX92F ST); SAA5281ZP/H
Thomson; typ? (TX92); SAA5281ZP/H
Thomson; 55MT16TX; SAA5281ZP/H
Thomson; 55MT60TX; ???
[DIP28, SRAM int.]
Astra; A-5505HT; STV5348/H
Astra; 5550; STV5348/H
Otava; 5542FT (CH PAEX0079?); STV5348/H
Tesla Television; CK-5488W/T (CH 5800-A4S020-04?); STV5348/H
Tesla Television; CK-5489W/T (CH 5800-A4S020-03?); STV5348/H
Tesla Television; L-5405AT (CH?); STV5348/H
[DIP48, SRAM int.]
Saba; typ???; (Plessey) MV1817-3G
[SDIP52, DRAM ext./SRAM int.]
OTF; 55B506; SDA5273
Rozpory, které se mi nakupily v průběhu let, kdy jsem tvořil seznam:
• typ CK-5488W/T uvádím s IO SAA5246AP/H i STV5348/H (buď se pletu, nebo se do tohoto typu TV montovaly dvě různé varianty desek)
• typ CK-5489W/T uvádím u dvou značek - Tesla Television a Tesla LCE, pokaždé s jiným obvodem TXT (buď se pletu, nebo se oba výrobci ve značení typů náhodou shodují)
Naposledy upravil(a) judeware dne 10 zář 2025, 22:41, celkem upraveno 2 x.
judeware
#358 Příspěvek od judeware »
Dovoluju si vyslovit veřejné poděkování chlopům sis2, ok1hga a VASEK_W. Sis2 loni do Brna popovezl kartón desek a koncový zesilovač (nějaká domácí stavba). Poté ovšem nebylo možné dotlačit nejmenovaného koncového odběratele (sinclair) :wink: k tomu, aby si zjednal přepravu z Brna domů, takže jsem si oba předměty po roce musel vzít zase zpět. :( Ok1hga mi přivezl receivery Provisat III (MCU W78C154, OSD KS5514, 24C32) a Amstrad SRD510 (sbírkové MCU LSC409168P, OSD µPD6450CX, 24C08). VASEK_W přichystal Schweiger SSR 5100 (GMS90C52, 24C16), Amstrad SRX200 (sbírkový "Amstrad 40544" - MC6805, SDA2516, MC14499P, xtal 2MHz...) a Drake APS 424E (pozicionér/polarizér magnetický&mechanický - µPD8039LC, NMC9345, SGS M2764...). Poté jsme ještě dobrou půlhodinu přebírali různé desky s číslicovinou... :)
Dodatečně jsem při úklidu narazil na opomenutý Nokia SAT 1202 E. Ač to tak nevypadalo, tak má kromě dvou 24LC16 MCU ZC400046P (o kamuflážním značení těchto Motorol jsem tu psal víckrát) a OSD je řešeno obvodem HD49740ANT. Možná to ani není speciál, jako např. M50555 ale MCU s funkcí OSD (v podobném pouzdře SDIP42 existují např. IO Toshiba 47Cxxxx). Pro analogáře jsem z něj vypájel NE612. Než jsem vyhrabal DO Laudmann, abych aparát v režimu OSD vyzkoušel, začalo se z receiveru kouřit. :( C RIFFA 100n prasknul, pojistka nevyletěla a než mi došlo, co se děje (do pěti sekund), byt obdržel porci smradu, za který sklízím kritiku ještě teď. Uhlí cítím z primární části desky docela intenzivně, a to od onoho momentu utekly asi dvě hodiny. :twisted:
Drake APS 424E
Drake APS 424E
Amstrad SRX200
Amstrad SRX200
Schweiger SSR 5100
Schweiger SSR 5100
Amstrad SRD510
Amstrad SRD510
Provisat III
Provisat III
Naposledy upravil(a) judeware dne 26 srp 2025, 20:52, celkem upraveno 1 x.
judeware
#359 Příspěvek od judeware »
Na přednášce v Holicích padlo několik dotazů, takže pro pořádek uvádím odkazy na stažení dokumentace obvodů TXT a OSD:
SAA5246AP/H (DIP48, externí SRAM 8K×8 )
SAA5281P/H (DIP48, interní SRAM)
SAA5281ZP/H (SDIP52, interní SRAM)
SAA5254P/H (jednostránkový, DIP40, interní SRAM)
STV5348/H (DIP28, interní SRAM)
M50555-001SP (Mitsubishi OSD, skenovaná strana č. 1..9)
M50555-001SP (Mitsubishi OSD, skenovaná strana č. 10..21)
M50555-001SP (Mitsubishi OSD, tabulka znaků)
STV5730A (SO28, SGS Thomson OSD)
Notes on Video Conversion - pojednání o formátech přenosů obrazu, připojení monitorů různých dob, atd. Na stránky jsem narazil při hledání informací o AL250A.
Naposledy upravil(a) judeware dne 04 zář 2025, 21:56, celkem upraveno 1 x.
judeware
#360 Příspěvek od judeware »
• [1] Obrazovka OSD, Amstrad SRD510 (µPD6450CX). Umí zobrazit i znaky na barevném pozadí.
• [2] Obrazovka OSD, Nokia 1202 E (HD49740ANT)
• [3] C RIFA 100n, který efektně odešel během zkoušení receiveru Nokia
100n 275 AC, po poruše
Noka 1202 E
Noka 1202 E
Amstrad SRD510
Amstrad SRD510
