zajímavé kurvítko u nových praček
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
Asi to bude budoucí problém více nových modelů toto bylo konkrétně u Siemensu kastlík na prášek s automatickým dávkováním pracího gelu a aviváže. pračka hlásila neuzavřený kastlík . Po chvíli hledání jsem usoudil, že pračka pozná zavření podle kontaktu připojených zubových čerpadel přes konektor. Žádné čerpadlo (2ks) jsem nenaměřil, po rozkuchání jsem zjistil poškození vodičů uvnitř zalepeného kastlíku . Izolace vodičů byla nabobtnalá a žíly přerušené. I přes Okroužky a těsnění se dostala vlhkost dovnitř a agresivní prací prostředky dokázaly reagovat s materiálem izolace. Tak jsem koukal z čeho je izolace vodičů a z čeho prací prostředek, že tam proběhla ta reakce.
vrky
#2 Příspěvek od vrky »
Stejný systém mám u BOSCHky. To se mám na co těšit.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
Oni to dělají v jedné fabrice :D Chvilku Bosch, chvilku Siemens
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Co jsi tam dal? Teflon by snad mohl vydržet?
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
zatím to řeším, ještě ochutnávka jak dopadlo zubové čerpadlo, repektive zapouzdřený motor PS ta pračka je stará čtyři roky.
#6 Příspěvek od rnbw »
Dobiehame v "kvalite" Cinu.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
Osobně mám dojem spíš v tom, že ta čína se v určitým bodu zastavila, ale naši značkoví evropští výrobci jdou ještě dál a spoléhají na značku, která to překryje. Druhá věc je ta, že lidé nemají většinově žádný cit s technikou a nejsou k ní opatrní spíš se k ní chovají jako hovada.
golemson
#8 Příspěvek od golemson »
Náhradní díly pro většinu evropských praček dodává Turecko. Divil bych se, kdyby tam vše vyráběli, spíš to vozí z Asie. A vůbec bych se nedivil, kdyby odtamtaď byly už i ty nové značkové.
Lukas-Peca
#9 Příspěvek od Lukas-Peca »
Na spotřebičích Bosch a Siemens není země původu uvedena. Počítám, že kdyby to byla evropská země, tak by to tam napsali.
Ale jinak mám s touto značkou dobré zkušenosti, myčka Siemens jede už 24 let, za tu dobu měla pár drobných závad, kvůli kterým stačilo rozebrat dveře (vyhřáté relé topení a zateklý aktuátor na násypku). Lednice už asi patnáct let bez závad.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Však jo , ten náš definitivní pád do pr d ele nastal v krizi 2008 . Co je starší , to ještě jakeš-takeš .
#11 Příspěvek od rnbw »
Aj pracky Bosch byvali slusne - stacilo po rokoch vymenit cerpadlo a uhliky.
alxa
#12 Příspěvek od alxa »
Bosch spotřebiče mi nesmí do baráku. Po pár letech KO. Pracka, myčka. Teď jsem přesedlal na AEG a Elektrolux, zatím slouží, ale iluze si nedělám.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Já nyní peru na 20 letém Boschi , tedy dal jsem uhlíky , mladý bosch ≈2roky někdo vyhodil do SD , kluci chtěli ať se posnažím , byl to jen spínák . Nyní si perou v SD sami .
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
To je bohužel srovnávání nesrovnatelného, vývojáři Bosche vymýšlejí jednu perlu za druhou jak ušetřit a to se podepisuje na kvalitě. Ovšem je potřeba jim přiznat, že pokud výrobek funguje, tak práci odvádí skvělou.
martinkopp
#15 Příspěvek od martinkopp »
Lednice Bosch se prý vyrábí někde v Polsku. Takže Čína :-)
Zpět na „Bílá technika“
