kostricka zo sololitu
patex555
#1 Příspěvek od patex555 »
poradili mi zhotovit kostricku na zvarovacie trafo zo sololitu aky je vas nazor je to vhodny material
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Moc vhodný materiál to není. Mechanicky málo pevný, navlhavý (i když by šel impregnovat).
Raději sežeň pertinax, nebo lépe sklolaminát.
patex555
#3 Příspěvek od patex555 »
tiez som si to myslel v jednom starom amare som nasiel navod na na zhotovenie kostricki z obycajneho platna a epoxydu skusim to
rudoex
#4 Příspěvek od rudoex »
Ked nebudes mat ine vychodisko tak pouzij preglejku a natri impergnacnim lakom.
janousek
#5 Příspěvek od janousek »
Zkus sehnat nepoužité tišťáky v celku, měď odleptej.
tandel
#6 Příspěvek od tandel »
Na kostřičky se používal i sklotextit. Plošné spoje raději ne - měď škoda odleptávat.
stasek
#7 Příspěvek od stasek »
Nejlepší je umatex, pevnostně vydrží dost. Ty tišťáky jsou podle mě slabý na kostru pro svářecí trafo. Sololit je nevhodný už jenom pro jeho malou pevnost. To už je lepší překližka Jednotlivý díly bych po výrobě napenetroval roztokem epoxidu s acetonem, Jednat to vytvoří pěknou glazuru a jednak se to ještě zpevní.
janousek
#8 Příspěvek od janousek »
Impregnovaná překližka dobře hoří. Tišťáky jsem měl na mysli vyleptané, vadné, nevyvrtané, nepoužitelné, v celku, zbytek mědi vyleptat.
tibi
#9 Příspěvek od tibi »
mal by si sa pokusit zohnat pertinax to je celkom dobre na kostrycky trafa.
zouzel1
#10 Příspěvek od zouzel1 »
Na kostřičky malých i velkých traf jsem vždycky používal texgumoid různých tlouštěk. Nevím ale, jak je v dnešní době dostupný, už dlouho jsem nic nevinul.
Milan121
#11 Příspěvek od Milan121 »
Vinutí svařovacího trafa jsem začal dělat samonosné.Pokud se použije kostřička,tak musí být dostatečně tuhá a ta zase zabere místo.Nejlepší je opravdu ten texgumoid.Ale stejně jsou s ní jen problémy,například při vytváření odboček,při formování sekundáru a vyvazování.
Ale vytvořit samonosnou cívku chce taky trochu toho kumštu a promyšlení dopředu.
Jenys
#12 Příspěvek od Jenys »
Milan121 píše:Vinutí svařovacího trafa jsem začal dělat samonosné.Pokud se použije kostřička,tak musí být dostatečně tuhá a ta zase zabere místo.Nejlepší je opravdu ten texgumoid.Ale stejně jsou s ní jen problémy,například při vytváření odboček,při formování sekundáru a vyvazování.
Jo taky se to dělalo z textitu, což je podobné texgumidu. Myslím, že kdyby se podíval ve sběrných dvorech, mohlo by tam něco být ze starých rozváděčů, nebo i z něčeho jiného. Ale mám doma trafa myslím, že to byly ty 120V na 220V asi dvou kilowatové a ty měly kostry z tlustého prešpánu a vydržely. Při vinutí je tam přeci na bocích podložka, tak to nevadí co se týká mechaniky. Jo ty samonosné jsem také dělal, ale to se fakt musí umět, dobře to svázat mako tkanicí. Ale ten gumoid(pertinax) se dá sehnat a textit také.
Milan121
#13 Příspěvek od Milan121 »
Vzpomínám že jsme taky dělávali svářečky,říkali jsme jim epoxydky.Trafa jsme motali do takových forem a vrstvy prokládali buničitým papírem jež se natíral epoxydem(někde jsme ho sehnali moře kil).Používali mikroten aby se to nechytalo.Měli jsme obavy aby se vinutí dobře chladilo,ale problémy s tím nebyly.Žádná reklamačka.
Pesko
#14 Příspěvek od Pesko »
Čo keby si sa inšpiroval z tejto zváračky ?
(65.51 KiB) Staženo 140 x
FERYACT
#15 Příspěvek od FERYACT »
Jako nejlepší se mi jeví sklotextit 3-4mm.Je mechanicky i elektricky to
nejlepší co se dá,-občas u nás sehnat.Nehoří a snadno se opracovává
/bohužel ničí nástroje/ Kostru lze slepit epoxydem.
