Jak řešíte žhavící napětí pro řadu Exxyy
Co s tím děláte při rekonstrukcích? Dávat srážecí odpor při celkem dost velkým žhavícím proudu kolem 5A mi přijde sice jednoduchý ale né moc optimální řešení.
Potom teda jen těžko může trafo mít 2 stejný vinutí, každý na 120V. Mně to vychází na jedno 120V a druhý 100V. Ne vždycky totiž voliče na nižší napětí propojujou dvě primární špulky paralelně, někdy je trafo skutečně jenom s jednou primární cívkou, který se na napětí 110//120V používá jen polovička a nanejvejš se proti provozu na 220V zdvojnásobuje proudová hodnota primární pojistky.Celeron píše:... Volič je jen 220/120. ....
A kutilmile - nelituju tě
Není tedy problém změnit přepínání 120/220V na 120/240V. Lze to udělat přpojením jednoho drátu na voliči napětí, nebo primmáru transformátoru.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
- jardafiala
Zkusil jsem Mono50 připojit přes regulační trafo. V původním propojení na 220V je na osazených paticích EL34 6,44V a na paticích pro malý lampičky 6,52V, měřeno Avometem a digitálem s lampičkama, co žhaví. Takže už z výroby to bylo přežhavený a neodpovídá to povolený toleranci trafa 6,3V ± 0,1V z dokumentace.
Po přepojení trafa na 240V mám aktuálně v síti 234V a napětí pro EL34 je 6,48V.
Divný, výpočtem mi vychází něco jinýho, 6,14V. Nevím proč, změna sycení? Co s tím, nechat a nebo na primár přidat odpor pár ohmů?
No a potom tenhle problém obecně, co u traf, co jsou 220/120 jen s odbočkou na 120V?
To trafo je přeci docela prcek, mě vychází pokud by se k 50W spotřebě dalo 15V trafo do série s primárem na nějakých 3-4 VA. To se do elektronkáče někam vždycky vejde.xsc píše:Pro větší spotřebu by se hodilo trafo, co těch 10-20V odečte, ale to se musí taky někam vecpat.
To byl obecný příklad pro trafa, který maj jen odbočku na 120V. Souviselo to s příspěvkem od XCS, kde se psalo o rádiu a nacpání malýho sériovýho trafa někam do jeho škatule. Před tím jsem taky psal, že u Mono50 to mám již vyřešený přepojením na vývod 3, tedy vinutí 2 x 120 v sérii.barnodaj píše: Těch 50W je odkud?
Ferdislav, jak souvisí klidovej proud EL34 s velikostí žhavícího napětí z síťovýho trafa?
Zjistil jsem, že kromě tří lampiček s přepáleným žhavením je taky přerušená
KY704 v napájení anod EL34. Dám tam dvě KY130/1000, KY704 nebo KY705 žádný nemám. Asi ten zesák dostal dost pokouřit. Bude to chtít všecky lampičky vyměnit, naštěstí všecky malý mám náhradní. Ale EL34 se budou muset koupit, obě mají napálený anody, jsou na nich šedivý oválný fleky.
