stačí 18N50 do PFCčka? přesunuto
Poradna určená pro amatéry
Behemot
#1 Příspěvek od Behemot »
HP 3065LP, soudruzi to napíchli na nejakou rejžáckou prozmrdovačku asi vod zelenýho šmejda, tak monitor fofrem domonitoroval. Netušim, že si ho nenechali zaplatit v rámci reklamace, ale whatever.
Vodstřelená dioda a tranzistour v PFCčku, taky zenerka 5V1, vstupní kundenzátor je na 450 V. Dioda není problém, ale N-FET na 20 A/600 V tu teď nemám, místo 20N60C3, je důvod proč by neměl stačit 18N50? Těch mám celkem dost. Do českejch součástkovejch krámů nedorazilo eště to, co rejžák ve velice dobré kvalitě kopíroval před 15 lety, případně takovej blbej FET hroucenej po stamilionech nabízijou za keťasácký říšský ceny že jako třeba stovka ty kokos.
Ten 18N50 má trošku větší ztráty, ale tak mužu dát eště silikonovou gumu z chladiču na futrál (ne že by ty ztráty měly byt měřitelný), a 500 V, ale to by stačit mělo taky fpohodě. Podle data-šitu monitor nebere ani 200 W v největším knödlu a běžně levnější 600W ATX zdroje šťastně běhajou s jedním 18N50 leta letoucí.
sis2
#2 Příspěvek od sis2 »
Však to zkus, když máš těch 18N50 dost - uvidíš, kdy dojde první větší špička.
Ve většině zdrojů s PFC, co jsem viděl, byly xxN60...
Mahoney
#3 Příspěvek od Mahoney »
2Behemot:
Nerozumím řeči tvého kmene.
Behemot
#4 Příspěvek od Behemot »
Máme nejakej vývoj, tak přesunout do servisů monitorů pls.
Koukl sem to bedny s nejakejma zdrojovejma deskama na zrušení, mám tam nejakej enterprise bordel a zrovna 20N60, tak to vyřešeno. Zenerka ai pojí-štenicovka vyměněný, tady dobrý.
Aktuálně při testu přes 100W žárofku to chvílu cykluje za teda strašnejch skřeků, kdy se na primáru na chvílu objeví 425 V, na sekundáru 18 V, ale jenom mžikově, nakonec se todle cyklování vypne a zůstane sedět ve stand-by. Žárofka maximálně lehce blikne při tom momentu jak se ten hlavní zdroj vypne, jinak nic, čili aspoň že žádnej průstřel na výkonové cestě už není.
Otázka je esli je pořád problém v napájení (někde), nebo se jenom monitor samotnej cykluje pže nevidí vstup a hlavně nemá připojený všecko. Scaler je do T-Conu připojenej dvěma kabelama a na tom menším když sem to odpojoval, ai teplem zkřehlá izolace vodičků se normálně u konektoru na straně T-Conu oloupala. Tak zatím pro jistotu displej nezapojuju vůbec. Zkusim se podívat v odpadcích, esli tam nebudu mít stejnej konektor, že bych to jenom šmiknul a napájel jinej, a když ne, tak holt přijde na řadu odholení trochy pláště toho gáblu a jeden po druhým vycvakat, navlíknout smršťovačku a licničky přeizolovat.
Běžný malý monitory normálně běží, když se jim připojí vstup, ai bez připojenýho LVDS do displeje a aspoň teda zůstane svítit podsvícení, akorát holt není obraz (buď to svítí černý, nebo bílý, podle technologie panelu). Ale ze zkušeností s pár servisama 305T vim, že tydlety velký mrchy jsou trochu jiná liga. Zase se nechcu prcat s řešením signálovejch gáblů pro nic, pokud bych ten zdroj nevopravil žejo. Tak kde teď začít :lol:
Scaler sem na blind připojil dvoulinkáčem od Blue Jeans Cables do grafiky, ale cykluje to akorát vo trochu dýl, jinak nic.
Behemot
#5 Příspěvek od Behemot »
Tasem to zas rozdělal, zenerka je opět fprdeli. Že by to vodnesl ai driver STMicro L6561?
Jinak to cyklický vypínání je prej běžná vlastnost podle http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&p=663984, jakmile není T-Con připojenej, takže opravdu musim napřed dát dohromady kabeláž a pak zkoušet dál. Ale nejsem úplně nadšenej tou vadnou zenerkou, a ty zvuky jsou taky dost blbý. Může to sice být malou zátěží, ale spíš bych tipoval na problém v PFC/zdroju, co se projevuje mimózní pracovní frekvencí, kdy to prostě takle vříská.
