Změna směru jízdy autíčka pro vnoučata
Yarda1
#1 Příspěvek od Yarda1 »
Šikovný dědeček vyrobil autíčko na baterky, aby v něm vnoučata mohla rejdit po dvoře. V autíčku je baterka, pedál s kontaktem a motor. Konzultovali jsme jak udělat, aby se dal změnit směr jízdy (zatím jezdí akorát dopředu). Teoreticky to není nijak složité, na změnu směru jízdy bych sáhnul na přepínač například z Obzoru Zlín.
Ale prakticky jak se k něčemu podobnému dostat, aby to bylo k mání a nebylo to moc drahé. A aby to nevyžadovalo moc velkou sílu při přepínání, mezi směry "Dopředu" a Zpátky" musí být mezipoloha a miniaturní provedení by asi moc dlouho nevydrželo ty proudy.
A pedál by asi taky bylo potřeba nahradit něčím festovnějším, prý jsou tam jen dva plíšky. Napadlo mne něco jako pedál k elektrickému šicímu stroji, ale tam snad je nějaký reostat - možná by taky nebyl špatný pokud by ty proudy vydržel.
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
prve co mi napadlo, tie stare vypinace z pracky (taky biely) - tam niekedy zvykol byt dvojity a on bol stavany na dost vysoke prudy.
Alebo potom elegantnejsie, urobit H-mostik z vykonovych tranzistorov a pedal by spinal len riadiace napatie.
Ano, v sijacom stroji je reostat, ale zaroven je tam kontakt, ktory ho preklenie, ak je stlaceny na max.
No vidis, a tak si sa bal
#3 Příspěvek od rnbw »
Daj tam rele.
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
hocjiaký kolískový alebo páčkový prepínač s dvomi sadami kontaktov na 16A to musí zvládnuť, môže alebo nemusí byť s nulovou stredovou polohou.
#5 Příspěvek od Celeron »
Odvážná rada, když tazatel nenapsal nic o výkonu motoru a napětí baterky (baterek).
Ivan_01
#6 Příspěvek od Ivan_01 »
tak predpokladám že tam nebude mať 750 Voltovú sadu aku a motor z Tesly, keďže ako pedál slúžia dva pliešky, všakáno
Yarda1
#7 Příspěvek od Yarda1 »
Celeron píše:Odvážná rada, když tazatel nenapsal nic o výkonu motoru a napětí baterky (baterek).
Řekněme že 12V, výkon odhaduji něco mezi stěračovým motorkem a motorem k ventilátoru v autě, mohu se ještě zeptat.
#8 Příspěvek od Celeron »
No vidíš a já tu opravoval autíčko, kde byly dvě gelový 12V/28A a motor, co bral na plný zatížení 24V/40A.
jova1
#9 Příspěvek od jova1 »
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
teoreticky mozes pouzit automobilove rele, tie su stavane na take pouzitie.
Kedze to podla popisu robil dedko, tak tiez tipujem motor zo stieracov, alebo nejaky akuskrutkovac, a vzadu autobateria, ako sa to kedysi bezne robievalo.
#11 Příspěvek od p32 »
ALI za 10 Kč plus spínací výkonové relé a má TESLU. :lol:
Yarda1
#12 Příspěvek od Yarda1 »
jova1 píše:Tak až budeš vědět, takhle vypadají originály:...
Tam bych si asi vybral, až někdy budu v Praze, zkusím se stavit v GM.
:potlesk:
Teď ještě kde získat pedál k elektrickému šicímu stroji nebo něco podobného.
martinkopp
#13 Příspěvek od martinkopp »
V první řadě bys měl ozřejmit pojem "ty proudy". Myslím že na bastlírně ještě nedospěli tak daleko aby proud uváděli v jednotkách jako počet stěračových motorků, bude stačit když uvedeš prosté ampéry a podle toho ti pak najdem potřebný vypínač.
yakl
#14 Příspěvek od yakl »
Klasický dvojitý páčkový prepínač smerových svetiel pre nákladné autá - dvojitý prepínač so strednou polohou. Z nejakej starej S5T. Ak je na menší prúd, tak zabezpečiť aby sa nedal prepnúť, kým je zapnutý spínač na jazdu.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Přepínač samotnej nemusí mít velkou proudovou zatížitelnost, pokud za ním bude silový automobilový relé. Dá se pak udělat i jakási logika, zabraňující přepnutí směru, pokud jde do motoru výkon.
Zpět na „Součástky“
