Stara oranzova pokladna so zelenym VFD displejom
#16 Příspěvek od xsc »
Na Aukru někdo prodával zbytky. Na 4. obrázku je vidět, že tiskárnu soudruzi neuměli, museli kupovat nebo licencovat...
https://aukro.sk/kalkulacka-kontrol-pok ... 7055657877
#17 Příspěvek od rnbw »
Vidiet tam aj napis CHRONOTECHNA, takze si Celeron dobre pamata.
ZVUK2000
#18 Příspěvek od ZVUK2000 »
Co si pamatují, tak ty mechanické pokladny měly z boku kliku pro provoz při výpadku napětí. Ale na co potřebovaly napájení? Na tisknutí paragonu, nebo i na jiný provoz?
#19 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze to bolo cele mechanicke a k tomu bol pridany motor s nejakymi spinacmi.
#20 Příspěvek od EKKAR »
Přesně, ten vačkovej rotační sečítací mechanismus dostal elektrickej pohon podobně jako stará účtařská mechanická kalkulačka NISA - ta taky úplně původně byla jenom na kličku ...
ZVUK2000
#21 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ještě nedávno byla v bufetu na nádraží v Rožnově. Byla mimo provoz. Takže jako okrasa. Když jsem tam byl na začátku roku je už celé nádraží po opravě.
kondor
#22 Příspěvek od kondor »
Ekkarova NISA - začalo to řadou K5 - klička. Pak nastoupila řada PK-5 s motorem a poloautomat a zakončilo se to řadou AK5 - plný automat.Celé to byla jedna veliká mechanická machrovina.
Stejně jako ty pokladny ADS - Anker Data Systems z Německa. ADS A7 a poléze modernější ADS A8.
A ty ruské krámy OKA - to bylo něco naprosto šílenýho na servis.....
Ještě že jsem u té mechaniky dlouho nezůstal.
jirka5
#23 Příspěvek od jirka5 »
Nevíte někdo, kde se vyráběly ty kasy ADS z prvního obrázku, neboli "ankerky", jak se jim říkalo? Všiml jsem si, že úplně stejné měli i v obchodech v NDR.
A ještě někdy v 60. letech tady byly takové vysoké pokladny se zadní stěnou úplně rovnou, stříkané kladívkovým lakem. Uprostřed té zadní stěny byl stylizovaný nápis, snad Secura, už se nepamatuju. Věděl by někdo něco o těchto pokladnách? Na netu nemůžu nic najít najít.
kondor
#24 Příspěvek od kondor »
SECURA ..... To už je kus historie,těch jsem moc nezažil.Ale když už se hrabeme v historii,musím vzpomenout i docela dobré a spolehlivé pokladny Švédského výrobce RHS - Riwa Hugin Sweda které byly pod značkou HUGIN hodně na venkovských krámcích pod Jednotou.
#25 Příspěvek od rnbw »
Pamatam si, ze ta vaha s digitronmi sa tu pred casom objavila. Konecne som to nasiel - Transporta SOD-3:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=91193
Inak na webe nikde nic. Je to asi jeden z poslednych zachovanych kusov.
lesana87
#26 Příspěvek od lesana87 »
Tak snad ho Osmdesat zachoval, nějak se zapomněl pochlubit.
ZVUK2000
#27 Příspěvek od ZVUK2000 »
Vyráběly se vůbec v té době ještě digitrony. Co jsem měl první katalog TESLA (červený) z roku 1982 tak tam digitrony nebyly. Nebo byl katalog jen pro polovodiče?
#28 Příspěvek od EKKAR »
Byl jen pro polovodiče, nebyly v něm odpory, kondíky, trafa, cívky, relé, žárovky, patice, spínače a přepínače, obrazovky, konektory, kabely, materiál pro DPS ... Digitrony se jestli se nemejlím, výrobně ukončovaly kolem roku 1985.
#29 Příspěvek od xsc »
Rozhodně v té době, kdy se váha objevila, nebyly digitrony v katalogu jako perspektivní prvky :-) Asi vývoj trval 10 let. V té době Tesla už dělala sedmisegmentovky. Itrony se tady nedělaly a čert ví, kde je brali ti Bulhaři.
#30 Příspěvek od rnbw »
Mozno zo ZSSR. Ale zaujimave, ze tlaciaren mali v licencii EPSON.
