TLC555 výstupní průběh
samponek
#1 Příspěvek od samponek »
Čím je způsobený hrb na náběžné hraně ?
Když vyměním TLC555 za NE555, je tam hrb taky.
teufel
#2 Příspěvek od teufel »
Divný, několikrát jsem v poslední době používal 555 v CMOS provedení a hrb tam nikdy nebyl.
Změř osciloskopem napájecí napětí, jestli se hrb neobjevuje už na něm = blbý zdroj, resp. stabilizátor
DukeNuke
#3 Příspěvek od DukeNuke »
Schéma by bylo? Co je připojeno na výstup?
Mahoney
#4 Příspěvek od Mahoney »
Napájecí napětí (100n + 10u), dobrý zdroj.
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
Pravděpodobně bude stačit vykompenzovat sondu k osciloskopu.
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Napájení na pinech 1 a 8 555 je zcela čistý, napájení na zdrojích proudů taky čistý, trojúhelníky na 555 i za OZ jsou bez defektů, levá i pravá pila štelovat jde, rovnoramenný duty cykle 50% taky. Štelování DC posunů taky.
Jenom na výstupu 555 je ten hrb. Stejný hrb je i když vyměním TLC555 za NE555.
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
Na 555 z NDR je ten zub taky.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 57#1365057
Možná dědek Danhardojc by věděl.
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Děkuji, tedy je to vlastnost.
Je taky vlastnost, že na invertujícím vstupu invertujícího OZ je 150mVpp pravoúhlého průběhu ? Když před odporem 2k i před kondem 100n a všude jsou jenom trojúhelníky ?
Osciloskop si nevymýšlí, ani při 2MHz a měřeno přímo mezi ivertujícím vstupem a kostrou vedle a po kostře ani po napájení to tam neleze ani nikde okolo pravoúhlý průběh není, jenom na pinu 3 555.
Edit : Když vyměním LF412 za AD826 tak tento jev zmizí a invertující vstup je čistý.
Když běží oba operáky uvnitř LF412 v protifázi a 10Vpp a víc každý, začne se na struktuře čipu něco dít, mění se výstupní průběhy a s rostoucím napětím se odlišují od vstupních. každý výstup jinak.
Naposledy upravil(a) samponek dne 16 kvě 2025, 15:49, celkem upraveno 1 x.
ondraN
#9 Příspěvek od ondraN »
Tak u digitálního výstupu vám žádný výrobce nezaručí, že bude mít přesnou úroveň výstupu a žádný překmit, podkmit. Proč by taky měl, když je to pro digitální zpracování nezajímavé, pokud to nevybočí z pásma logické úrovně?
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
Jestli to honíš na 300 kHz, tak toho už má ten LF412 plný kecky, to už má zesílení tak 20 dB, to už má do ideálního OZ docela daleko. AD826 bude mít nejmíň o 20 dB víc.
samponek
#11 Příspěvek od samponek »
Testoval jsem ještě AD8066, taky to není ono, při zatížení se začne vzpírat a přehřívat, teplota roste přes 60 °C, AD826 půjde zpátky.
lesana87
#12 Příspěvek od lesana87 »
AD8066 má při jednotkovém zesílení docela velký hrb na frekvenční charce, tak jestli nějak nezakmitává.
samponek
#13 Příspěvek od samponek »
U toho AD8066 se něco děje, když mu pustím do invertujícího vstupu 22ns hrany při proudu 3mA, tak invertující vstup není nulovej, ale objeví se na něm takový zoubky a výstupní průběh se taky potrhá.
AD826 to nedělá.
Pouštím do toho 250khz.
Olchor
#14 Příspěvek od Olchor »
Ono i pro tu 555 jsou tyhle frekvence dost na hraně, uvádí se max. 500kHz v režimu AKO. To už nemůžeš čekat úplně čistý výstup.
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
Rozumím, hrbolky nemají na přepínání diod žádný vliv, šlo mě o to jestli tam nemám nějaký průšvih v zapojení.
