Snad sem aspon neco objasnil...
Stavba zesilovače 150W
Pejsvidek píše:Tak ja se pokusim o tom neco najit (vubec nevim jak to funguje ale asi neco jako spozdeny relatko?) Diky vsem za rady, po obhajobe napisu jak to dopadlo
Po pripnuti zesu na sit, muze dojit k neprijemnym lumapcum do repro("moderni" svaby, napr. LM3886 uz to maji v sobe), zpozdene pripojeni repro zajisti, ze se pripoji, az dozni prechodove jevy po zapnuti zesu. Ochrana proti SS slozce je proto, aby ti repro neskakaly po pokoji. Proste jak se ti objevi urcita hodnota SS napeti na vystupu zesu(2-3V), tak se odpoji vystup...rele odepnou.
abych nezakladal novou diskuzi tak se zaptam tady.
kdyz vezmu napajeni zesiku tak obecne je lepsi kdyz ma kazdej kanal sve trafo asi kvuli preslechum atd. nebo v nouzi kdyz ma trafo 4 vinuti ale kdyz mam jedno trafo a jen 2 vinuti bude mit nejakej vliv nebo pripadne zlepsi se neco kdyz pouziju pro kazdej kanal zvlast usmernovac a filtraci?
diky
nicmene jsem se chtel jen poradit !kdyz mam zes 2x50W sin tomu by odpovidalo trafo 160VA napajeci napeti ma 2x35 coz odpovida 2x24ss trafo ma vyvedenej stred to je jasny. takze ja to usmernim jednim usmernovacem teda asi jo . ja prave myslel ze kdybych na kazdej kanal dal usmernovac zvlast tak jestli by to nejak pomohlo... nicmene nekdo to dela i tak ze si necha navinout trafo 2x2x24 takze 4 vinuti s 2 stredama
