Nabíječka autobaterek z PE5/2015
A kutilmile - nelituju tě
Jo a pleteš se, ve druhý fázi, tedy 10,8-14,2 se nabíjí plným proudem, FET je otevřen trvale, vypíná jen v měřícím cyklu, PWM je jen pro míň než 10,8V a víc než 14,2V. Už jsem to tady psal. Do těhle fází jsem se zatím nedostal.
- feliz_navidad
Tak si to kurwa namaluj. A pozvi si k tomu i Herr Kirchhoffa, aby ti vysvětlil, kdy kterým směrem teče proud mezi trafem, usměrňovačem bez filtrace a akumulátorem v závislosti na momentální fázi sekundárního napětí.Celeron píše:...Jo a pleteš se, ve druhý fázi, tedy 10,8-14,2 se nabíjí plným proudem, FET je otevřen trvale, vypíná jen v měřícím cyklu, PWM je jen pro míň než 10,8V a víc než 14,2V. Už jsem to tady psal. Do těhle fází jsem se zatím nedostal.
- feliz_navidad
Hmm, není mě známo jak je to s momentálníma fázema sekundárního napětí. Je mi známo co to jsou nabíjecí fáze u této nabíječky a trojfázová síť, ale tu zde jaksi nepoužíváme. A nebo jsem momentálně zaostalej.EKKAR píše: teče proud mezi trafem, usměrňovačem bez filtrace a akumulátorem v závislosti na momentální fázi sekundárního napětí.
Jasně že vím, že do baterky začne týct nabíjecí proud v okamžiku, kdy napětí na půlvlně z usměrňovače přeleze napětí baterky, plus všechny úbytky na odporu bočníku ampérmetru, FETu, diody D5, kontaktů relátka, svorek, kabelů a kleští baterky. Ovšem mluvit u tranzistoru o momentálním fázovým řízení je jaksi neobvyklé.
Takže jsem nejdřív zkusil snížit napětí na komparátoru, který neustále i při nabíjení zjišťuje, zda je připojená baterka z 8 na 5V. Bohužel, žádná změna, stále to kmitá. Jedině zabitím děliče R12/R25 na GND to přestane a pak se nabíječka chová, jak má. Ovšem po odpojení baterky to nějakou dobu trvá než si přestane myslet, že stále nabíjí baterku.
Pak jsem začal zkoumat, jak je to s tou stabilizací či omezením nabíjecího proudu. Jak jsem již psal, do skoro vybitý baterky jsem se s doporučeným napětím trafa 2 x 14V dostal jen trochu nad 4A. Otázka ovšem je, kolik do baterky skutečně teče vzhledem k těm "kopečkům" 100Hz nad napětím baterky. Faktem ale je, že podle osciloskopu bylo na odporu R1 (0,075R) cca 0,4V, takže stabilizace proudu ještě nezabírala. Tak jsem zvýšil na trafu odbočkou na 15,5V. Po zapnutí cvaknul ampérmetr na dorazu a trafa začaly řvát. FET je provařenej skrz naskrz vše do sebe. Jinej s kanálem P nemám, tak jsem proměřil vše kolem, nic špatnýho jsem nenašel. Vrátil odbočku na 14V a strčil to do regálu.
Kvůli tomu kmitání a nejspíš nefunkční stabilizaci proudu začínám mít podezření, jestli ta konstrukce vůbec někdy někomu makala jak autor deklaruje. Jestli jen chyby v HW, co psala Lesana (odpor v bázi T4), nebo i v FW. To kmitání by se dalo odstranit vypnutím FETu po dobu testu připojení baterky ale s tou stabilizací nabíjecího proudu, nevím. Možná je doporučený právě 14V trafo, se kterým to nějak dobíjí, ale do stavu, kdy by měla zabrat stabilizace nebo omezení se to v reálu nedostane.
Až budu mít novýho FETa, tak to zkusím nabastlit zapojení kolem FETa s DC napájením s filtrací. Na tom by se dalo jednoznačně zjistit, jestli ta stabilizace maká jak má.
Já jsem o fázovým řízení FETu ani nepípnul, celou dobu tvrdím jen tolik, že ani při "plným proudu" přes ten FET nepoteče trvalej stejnosměrnej proud, ale budou tam impulsy s nějakou efektivní a střední hodnotou. Fázový řízení jsem zmínil jenom v souvislosti s tvým odmítnutím faktu, že tam je "nějaká fáze" - protože ten pojem se používá i v jednofázový soustavě a při něm se taky jedná o impulsní nespojitej průběh.Celeron píše:Karle, takovej špalek a stejně jsi nepochopil z toho, co jsem napsal, že si dělám prču?
V této "fázi" vlákna zjevně zaměňuješ údaj Imax (hodnota proudového omezení) s hodnotou proudu na ampérmetru (4,2A), což je střední hodnota proudu (pro Depréz).Celeron píše:...Autor doporučuje pro nabíjecí Imax=8A trafo 2x14V/140VA. Tady je trafo 14,9/160VA a s omezovacím odporem R1=0,075R to nedá při napětí baterky 12,6V víc než 4,2A. Takže ani nevyzkouším, jestli funguje tan zdroj konstantního proudu s T4...
Omezovač proudu má (pokud je obvod O.K.) pouze ochrannou funkci a jinak se neprojevuje (procesor o něm vůbec neví). V případě velkého vnitřního odporu akumulátoru se omezovač ani nedostane "ke slovu".
V současné "fázi" vlákna sis však už uvědomil, že se na ampérmetru 8A nedočkáš ani s nejtvrdším trafem a začal Imax měřit osciloskopem, což je správná metoda.
Předpokládám tedy, že po výměně mosfetu a opravě zapojení podle lesana87 bude nabíječka fungovat.
Jinak je zajímavé, že cyklování zmizelo po pouhém zkrácení přívodních kabelů. Z tohoto bych spíše vinil nedokonalý FW.
A ještě jedno upozornění - komparátor na děliči R12/R25 "nekomparuje na cca 9V", jak píšeš, ale jen na +6,9V (pokud je dělič a VR1 v pořádku).
Jinak "U mě dobrý".
Termín "fáze" jsem použil, abych udělal EKKARovi radost.
Kdybych to stavěl pro sebe, tak ten FW zgruntu předělám ale dělat za díky i když pro kámoše se mi to moc nechce. A taky stále není jisté, jak to omezování proudu vlastně funguje. Jen mě tak napadá, že pokud se přes T4 začne přivírat FET, tak se nejspíš dostane do lineáru a co tomu pak řekne SOA, která zrovna u IRF4905 není nic moc. To by taky vysvětlovalo proč se při zvýšení napětí sekundáru o 1,5V FET provařil.
