Střídač 12V DC na 12V AC plný sinus 2A
potřebuji odvětrávat prostor, kde nemám k dispozici 230V mám tam solár a baterii.
Proto jsem koupil ventilátor DN100 na 12V, ale co čert nechtěl, je to ventilátor do koupelny kde je 12V použito jako bezpečné napětí a používá se motor na 12V střídavých, jako oddělení se použije transformátor 230V na 12V.
V e-schopu, kde jsem koupil jsem si toho nevšiml a pak jsem zjisti, že se jiné ventilátory do potrubí se nevyrábějí, nebo do karavanů za 2000 Kč a více.
Na rychlo jsem spíchnul střídač z FET totemu a sinus to není ani omylem (je vidět na toto). Ventilátor sice běží vinutí má sotva vlažné (nejdříve jsem zkoušel rozebrané) můstek má tak 35 - 40°C.
Neměl by někdo typ na nějaký jednoduchý střídač co by byl vhodnější ?
Díky Robert.
A kutilmile - nelituju tě
motor je opravdu asynchronní. V DC motor s můstkem jsem doufal marně.
Zapojení funguje, ale je dost nevhodné. Můstek budím Arduinem (klonem).
Takže jsem měl možnost zkusit různé nastavení. Spíchnul jsem to jen z toho co bylo po ruce, abych věděl zda by motor šel roztočit, nebo jestli mám shánět DC motor.
PWM bych mohl zkusit, ale to by ještě chtělo zvednout napětí, čili nějaký měnič.V první řadě má motor nejlepší chod na frekvenci 50 Hz.
Pokud použiju modifikovaný sinus, tak při Uef 9V je chod opravdu slabý, ale pokud zvednu střídu tak motor běží obstojně. Při plném obdélníku bez nulové mezery to začne dost topit nejlepší mi vyšel poměr 8 ms +12V, 2ms 0; 8 ms -12V, 2 ms 0.
Nějaký LC článek mě taky napadl.
